Be quiet Pure Basic 500 vs Fractal Define C
- Ersteller I N X S
RaptorTP
Fleet Admiral
- Jan. 2006
Schalldämmung haut es nicht wirklich raus.
Du musst schauen das deine HW leise ist.
Pure Base 500 ist günstiger auch mit Glasfenster
Hat bereits 2x Pure Wings 2 in der 140mm Ausführung verbaut (wenn auch nur 3pin)
(140mm im Heck)
und es passen größere Kühler & Graka rein
Haptik bin ich unsicher.
Aber da gibt es ja eigentlich nur den Power Button.
(140mm im Heck)
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
ein bequit Pure Basic 500 muss eine fälschung sein, von daher das Define C. verzeihung.
für nen leisen rechner braucht man vor allem leise hardware. ein schallgedämmtes case ist da kein allheilmittel.
@Aspethic:
@Aspethic:
du wirst eine anklage wegen tierquälerei riskieren wenn du einen PC in einen delfin baust.Das Delfine
RaptorTP
Fleet Admiral
- Jan. 2006
achja (test ja das PB500 gerade) was mich stark beeindruckt hat - das es hinten an den Slotblenden zwar heraussteht (man kann dadurch schön schrauben) wie man es von manchen billigen Gehäuse kennt.
Aber selbst meine schwere 1080 Ti da locker hängt.
Also Das wurde wirklich stabil ausgeführt.
Man brauch nicht mal diese Blende die man dann noch davorschrauben kann.
Dadurch gibt es auch keine Vertiefung am I/O-Shield (oder laut the verge "the brace") und man kann so spielend leicht ein Netzwerkkabel mit Sicherung lösen.
Kennt ihr das ? Wenn man sich manchmal den Daumen dabei fast abbricht ?
- Jan. 2007
Ich überlese mal eure Gehässigkeit gegenüber meines Schreibfehlers
Mein Noctua NH-U14S sollte halt reinpassen und die Vega 56 halt. Aber ich denke das solle bei beiden kein Problem sein. Lüfter habe ich ebenfalls schon von Noctua, das spielt also auch keine Rolle.
Es geht mir halt wirklich nur um die Haptik, Verarbeitung und eben die Details.
Rumguffeln
- Okt. 2016
hoffe schwarze oder gehäuse mit non glass seiteI N X S schrieb:Lüfter habe ich ebenfalls schon von Noctua, das spielt also auch keine Rolle.
... das auge gamed ja schließlich mit
das be quit 500 gefällt mir aber auch echt gut... würde ich mit jetzt ein neues gehäuse holen ... käme das mal sowas von in die engere auswahl
Rumguffeln
- Okt. 2016
tja... wahre schönheit kommt von innenI N X S schrieb:Ich hab die schönen braunen/beigen
Aspethic
- Juni 2019
@Deathangel008 am ende kommt noch greta weil es zu viel strom braucht, das Wasser zu kühlen in dem der Delfin lebt...
How Dare You!
How Dare You!
Aspethic
- Juni 2019
Der Satz war ja so geschrieben, dass es hoffentlich jeder verstanden hat, dass es nicht Böse gemeint war.RaptorTP schrieb:Bitte, bitte Leute - keine Witze über ein Mädl das sich einsetzt. Bitte.
Asche auf mein Haupt
Hatte das Pure Base 500 auch schon zum testen hier. Ist an sich für unter 60€ ein gutes Gehäuse. Das einzige was mir etwas negativ aufgefallen ist sind die verhältnismäßig dünnen Seitenteile. Das wird durch die Dämmung aber etwas abgefangen.
@RaptorTP:
Hatte dein Pure Base 500 nur 1 Lüfter verbaut? Mein Testexemplar hatte zwei
@RaptorTP:
D
S
