be quiet! Silent Base 600: Kopfhörerbuchse defekt ?
Paul09
März 2009
Vor wenigen Minuten bekam ich aus meinem Kopfhörer "Superlux HD681EVO" keinen Ton mehr aus der
linken Ohrmuschel.
Der Kopfhörer ist devinitiv nicht defekt,das habe ich an meinem Smartphone und an meinem Notebook getestet,
da kommt Ton aus beiden Ohrmuscheln.
Um einen defekt am Kopfhörer auszuschliessen,habe ich den Kopfhörer "Beyerdynamic Custom One Pro Plus"
an der Kopfhörerbuchse des PC eingesteckt,und auch da kommt kein Ton aus der linken Ohrmuschel,obwohl
auch der Beyerdynamic nicht defekt ist.
Kann es sein,das die Kopfhörerbuchse am Gehäuse defekt ist ?
Die Anschlüsse stecken alle in den vorgesehenden Anschlüsse.
Die Vorderfront an meinem Gehäuse habe ich nicht abgenommen,da ich nicht weiẞ,wie ich die Vorderfront
abnehmen muß,mir ist schon deswegen ein Gehäuse zu schrott gegangen.
Hast du mal direkt am Mainboard getestet ob da alles klappt?
Ggf. Treiberprobleme oder Kabel locker.
Ja habe ich,alles in ordnung,auch die Kabel sitzen fest,und Treiberprobleme hab ich auch keine.
Die Buchse bekommt ihr Signal vom Mainboard. Das Kabel auf dem Board mal ab und wieder anstecken und gucken ob sich etwas geändert hat.
Auch das habe ich gemacht,keine Besserung,ich habe alle Kabel vom Board abgesteckt und wieder
eingesteckt,hat aber nichts geholfen.
Es kommt weiterhin kein Ton aus der linken Kopfhörermuschel,nur aus der rechten.
@Paul09
0800 0736 736
Die Service Nummer von Listan. Würde dort anrufen, Problem schildern. Vielleicht gibt es ein Ersatzteil, das du tauschen kannst.
Oder selbst Hand anlegen, die Platine ausbauen, Buchse auslöten und neue Buchse einlöten. Dann gucken ob es funktioniert.
UPDATE 15.05.2020
Das Problem ist gelöst,es lag an der fehlenden Software "Pavucontrol" , jetzt funktioniert
wieder alles,und es kommen Töne aus beiden Kopfhörermuscheln.
