Beep-Ton kommt bei Bestätigungsmeldungen.. Wie ausschalten?
Muuhmann
Sep. 2004
Ich habe seit heute ein merkwürdiges Problem...
Wenn ich z.B. mit Nero was brenne, dann kommt wenn der Brennvorgang erfolgreich war ein Beep-Ton, oder wenn ich bei Greatnews (ein RSS-Prog) auf "Mark all Items as read" klicke, kommt auch dieser Beep, oder wenn ich uTorrent schließen will kommt es.
also immer wenn so ein Bestätigungsfenster kommt wo man nur "Ok" klicken kann...
oder wenn ich die Systemlautstärke über die Windows-Internen-Mittel verändere beept es bei jedem mal wo ich den Regler verstelle..
Das war vorher nicht!
Bei Thunderbird war es mir ganz recht, dass dieser Beep kommt, wenn eine neue Mail eintrifft, aber so is das ätzend..
Wenn ich in der Reg was ändere, (Current_User\controlpanel\sound\beep auf no und extendedsound auf no) ändert sich nichts.. oder muss ich danach erst rebooten?
Auf jedenfall ist das NEU und bei meinem Vater am PC kommt bei den gleichen Anwendungen diese Beep-Töne nicht! Obwohl er die registry-Einstellungen auf "yes" hat..
hoffe ihr könnt mir helfen...
gruß,
Muuhmann
Der Beep beim Verändern der Systemlautstärke ist normal.
Die einzelnen Töne kann man in der Systemsteuerung unter Sounds und Audiogeräte einstellen. Beim Ändern der Systemlautstärke ist es "Standardton Warnsignal". Und wenn ich dich richtig verstehe, ist es immer dieser Beep, der dich stört. Wenn du also diesem Ereignis einfach keinen Sound zuweist, kommt auch der Ton nicht.
falsch.. soundprofil war (und ist) "kein Sound", also alle Töne ausgeschaltet, aber trotzdem kam der "beep"
naja.. hab registry geändert und neugestartet, jetzt isses weg..
aber komischerweise wars vorher nicht da und ich hatte alles auf "yes".. warum?!
Auch wenn bei Soundschema "keine Sounds" ausgewählt ist, sollte man ruhig unten bei Programmereignisse mal nachschauen. Was du beschreibst ist nämlich unlogisch. - Aber bei Windows ist ja alles möglich.
Egal. Wenn es jetzt wieder wie früher lief, ist ja alles ok.
naja.. ganz wie früher ists ja nicht.. aber was solls..
früher kamen halt die sounds nicht, sondern nur bei thunderbird, so wars gut, aber naja..
was meinst du mit "programmereignissen" ?
Bei "Sounds und Audiogeräte" in der Systemsteuerung und dann Sounds stellst du oben das Soundschema ein, kannst aber im unteren Bereich auch jedem einzelnen "Programmereignis" manuell einen Sound zuweisen bzw. abschalten.
Wenn du also weißt, welches Programmereignis Thunderbird auslöst, könntest du genau diesem wieder den gewünschten Sound einstellen. - In der Hoffnung, dass nicht andere Programme auch dauernd dasselbe Ereignis auslösen.
