Synology Q&A 2021 "Befüllung" und Betrieb des Synology NAS
MarkInTosh
Okt. 2021
Ich habe in einem WLAN-Netzwerk mehrere Macs, die alle auf das NAS als zentraler Datenspeicher und für die Abschläge von Time Machine-Backups zugreifen sollen. Bisher liegen die meisten gemeinsam genutzten Daten auf einem alten iMac. Etwa 1,5 TB. Wie bekomme ich die am schnellsten auf das NAS? Per WLAN dürfte das ganze wahrscheinlich Wochen dauern. Ist es möglich, das NAS per USB oder LAN-Kabel als Laufwerk an den iMac anzuschließen und dann von dort aus zu "befüllen"? Und kann ich das NAS danach weiterhin auch als Laufwerk betreiben?
Bitte entschuldigen Sie die laienhafte Frage, aber ich kenne mich mit Netzwerkspeichern bisher hat nicht aus.
Danke für eine Antwort.
Per LAN. Eine Direktverbindungen funktioniert.
Kannst das NAS aber auch so per Kabel ans Netzwerk hängen, eine Direktverbindung per LAN wird nicht schneller sein.
Würde auch über den normalen Router gehen, sonst muss man da noch die IP konfigurieren etc.
Sprich: Kabel in den iMac zum Router, verbinden, fertig.
Hallo MarkInTosh,
hier kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen.
Du kannst entweder die NAS und den iMac direkt per LAN verbinden oder beide per LAN mit deinem Router.
In beiden Fällen kannst du über den Synology Assistant vom iMac aus die NAS finden und somit auf das Laufwerk zugreifen.
Du kannst parallel problemlos an der NAS weiterarbeiten. Jeodch kann es sein, dass die NAS etwas langsamer reagiert, da im Hintergrund die Daten vom iMac kopiert werden.
Bleibe gesund und danke für die Teilnahme an unserem Q&A im Computerbase Forum!
Viele Grüße
David von Synology
