raffiSSL
- Feb. 2006
ich habe da ein für mich nicht nachvollziehbares Problem in einem PHP-Skript. Ganz konkret geht es um die Behandlung der Eingaben 0 | 0,00 | 0.00 über ein Formular.
Ziel soll es sein diese Werte in eine MySQL-Tabelle zu schreiben, die zugehörige Spalte besitzt den Typ decimal (10,2).
Um die Eingabedaten DB-konform zu wandeln und evtl. kleinere Eingabefehler abzufangen arbeite ich mit folgenden Codezeilen:
Diesen Zeilen funktionieren soweit mir ersichtlich, das kann ich an der Ausgabe mit Hilfe von FirePHP erkennen. Die problematischen Eingaben führen alle zum gleichen Ergebnis:
Das für mich eigentlich sichtliche Problem tritt beim Ausführen eines insert-Statements weiter unten im Code auf. Dort prüfe ich auf
. Wenn ja, dann schreibe die Werte in die DB, wenn false, dann lasse die Spalte im Statement weg und schreibe den default-Wert in die Zelle (NULL).
Hier jetzt nochmal das komplette Statement:
Die oben genannten Eingaben führen immer dazu, dass NULL in die Zelle geschrieben wird. Nur will ich nicht so recht verstehen warum.
Danke und viele Grüße
PHP:
# ersetze alle Kommata durch Punkte
$personentage = str_replace(",", ".", $personentage);
# lese float Nummer aus und zähle gefundene Werte
# um evtl. Eingabefehler zu erkennen
$count = sscanf($personentage, "%f%s", $personentage, $temp);
- Wert von $personentage = 0
- Typ von $personentage = double
PHP:
$personentage != NULL
PHP:
### CONTENT_TYPE_AUFTRAG ###
$query = "
insert into
content_type_auftrag
vid, nid, field_firma_nid,
field_startjahr_value, field_pr_number_value, field_pr_anzeigen_value,
field_zeit_abfragen_value, field_vkz_value,
field_auftragskategorie_nid, field_auftrag_uekat_nid
if ($personentage != NULL) {
$query .= " , field_auftrag_personentage_value";
$query .= "
values
select
max(nr.vid)
from
node_revisions nr
where
nr.nid = $n_id
$n_id,
select
n.nid
from
node n
where
n.title=\"$SQLpr_company\"
and
n.type='firma'
$pr_year, $pr_number, $pr_anzeigen, 1, '',
select
n.nid
from
node n
where
n.title=\"$SQLkategorie\"
and
n.type='kategorie'
select
n.nid
from
node n
where
n.title=\"$ueid\"
and
n.type='ueberstunden_kategorie'
$query .= " , $personentage";
$query .= ")";
