HenkerLenker
- Dez. 2008
Hallo CB Forum gemeinde hab mich in den Letzten Tagen mal an den versuch gewagt meine CPU zu overclocken aber ich habe noch nicht das ziehl erreicht was ich mir so vorgestellt hatte das wären so 3,5 oder vieleicht sogar 3,6 Ghz.
Als erstes mal zu meinem System:
Moinboard: Gigabyte EP35-DS3R(Rev.2.1)
Prozessor: Intel Core 2 Duo E6750@2,66 Ghz(jetzt bei 3,12 Ghz)
CPU Kühler: Zalman CNPS 9700 LED
Arbeitsspeicher: 6 GB G.Skill Azure DDR2-800 (2x2 u. 2x1 GB)
Grafikarte: Sparkley Geforce 8600 GTS(kommt ende des Monats ne neue XFX GTX260 BE)
Und jetzt mal meine Bios Setting:
Vcore 1,25 Volt
PCIe 100
System Memory Muliplier 2,00
C.I.A.2 Disabled
DDR2 Manual(Timings 4-4-4-12)
Und hier mal die Daten von Everest:
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E6750
CPU Bezeichnung Conroe
CPU stepping G0
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz
CPUID Revision 000006FBh
CPU VID 1.3500 V
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 3120.0 MHz (Original: 2667 MHz, overclock: 17%)
CPU Multiplikator 8x
CPU FSB 390.0 MHz (Original: 333 MHz, overclock: 17%)
Speicherbus 390.0 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 1:1
CPU Cache:
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 4 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 01/04/2008-P35-ICH9-6A79OG07C-00
Motherboard Name Gigabyte GA-P35-DS3R (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz Intel Bearlake P35
Speicher Timings 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: G Skill F2-6400CL4-2GBPK 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
DIMM2: G Skill F2-6400CL4-1GBPK 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
DIMM3: G Skill F2-6400CL4-2GBPK 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
DIMM4: G Skill F2-6400CL4-1GBPK 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 01/04/08
Datum Video BIOS 04/25/07
Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht Intel P35 BIOS for P35-DS3R F11
DMI BIOS Version F11
Habs die ganze Nacht(10 Stunden) mit ORTHOS testen lassen und lief dabei super stabiel und die Temps sind auch mit lockeren 40° mehr als in ordnung von daher denk ich das die von mir erwünschten 3,5 nicht zu hoch gegriffen sind oder?
Es wäre also nett wenn jemand ein paar Vorschläge hätte was ich noch machen kann um an die erwünschten ergebnisse zu kommen.
Danke schonmal im vorraus
Vcore 1,25 Volt
PCIe 100
C.I.A.2 Disabled
CPU-Eigenschaften:
CPU stepping G0
CPU VID 1.3500 V
CPU Cache:
BIOS Eigenschaften:
