Hallo erstmal...Also ich habe folgendes Problem: Hab mir neulich einen 1075T gekauft und auch schon eingebaut und wollte mal nachsehn ob CnQ richtig funktioniert. Hab mir dann CPU-Z runtergeladen und siehe da es wurde nur 800 MHz angezeigt, scheinte also zu funktionieren...so dachte ich... dann installierte ich mal AMD OverDrive und da werden bei jedem Core 3500 MHz angezeigt manchmal geht ein Kern kurz runter auf 3000 MHz...währende bei CPU-Z fast nur 800 MHz angegeben werden.. Wenn ich aber jetzt Prime95 starte also den Blend Test für 6 Kerne durchführe taktet er laut AMD OverDrive runter auf 6 x 3 Ghz ebenso laut CPU-Z. Kann mir jemand weiterhelfen ?
Mainboard Model: MS-7388
Chipset: AMD 770
(habe neuestes Bios draufgeflasht mit x6 Unterstützung)
-> Im Bios Menü steht CnQ auf Enable stelle ich es dort auf Auto zeigt CPU-Z mir 3000 MHz durchgängig an. Der Rest ist Standard-Einstelllung ohne Übertaktung oder sonstiges dergleichen..
-> Stelle ich im Fenster Energie-Optionen auf minimalen Leistungsbetrieb ändert sich bei CPU-Z nichts (also weiterhin 800 Mhz) bei AMD-OverDrive schwanken dann jedoch die jeweiligen 6 Taktungswerte wie wild zwischen ca 1.5 Ghz und 2.5 Ghz hin und her...
Ansonten läuft er in den Energieoptionen auf Desktopbetrieb...
Bitte um Hilfe..
Chipset: AMD 770
Bitte um Hilfe..
