Bei PC start funktionieren Maus, Tastatur und Monitor nicht!
tomeqk
Sep. 2007
wie im Threadtitel erwähnt steht, wenn ich den Computer starte und den Monitor anmache "Kein Signal", bei Maus und Tastatur passert garnichts (kein Aufleuchten o.ä.).
Dies passierte aber erst nachdem ich den CPU-Lüfter ausgebaut hatte um ihn zu säubern (habe vorsichtig Wasser zwischen die Kühlrippen laufen lassen und dann gefönt).
Habe auch noch RAM aus- und wieder eingebaut und die Grafikkarte auch.
CPU-Kühler sitzt fest drin, Graka und Ram auch (nichts schief) und BIOS habe ich schon resettet.
Bedanke mich im vorraus!
EDIT:
System
P4 2,4GHz
9800 Pro (habs auch schon mit GeForce 4 MX probiert)
256MB + 512 MB RAM (auch beids einzeln Probiert)
Irgendein Standard MSI Medion / Life Mainboard.
Hi!
Du hast das Mainboar doch nicht auch mit Wasser behandelt ?;-)
Mal im Ernst : Drehen sich alle Lüfter (Cpu, Graka usw) ? Sind alle Kabel wieder da , wo sie hingehören ?
Läuft der PC denn überhaupt ?
sacred 01
PC läuft ganz normal, nur die Komponenten halt nicht. Keine Töne vom Mainboard!
Habe heute nochmal den Kühler rausgeholt. und gesehn dass die CPU-Pins (CPU klebte am Kühler) verbogen waren. Hab sie alle gerade gebogen, die CPU vom Kühler abgemacht und es vorsichtig eingesetzt. Trotzdem noch der selbe Fehler.
