Beim Boot leuchtet DEBUG Led auf - was kann ich tun?
hxnsii
Aug. 2020
  • Prozessor (CPU): Ryzen 5 2600
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32GB G.Skill Aegis
  • Mainboard: ASUS ROG B450 Gaming F-II
  • Netzteil: bequiet 500w
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: GTX 1660
  • HDD / SSD: 1x NVME (auf dieser ist mein Betriebssystem installiert)
  • 1x SSD
  • 3x HDD
Vor rund zwei Wochen hat meine NZXT Kraken "versagt", jedenfalls gab es da das Problem das diese zwar normal gelaufen ist, Radiator lief und es schien von außen das die super geht wie immer JEDOCH hat sie nicht mehr gekühlt. Habs relativ schnell logischerweise gemerkt (ca. 2 Minuten) das meine CPU gerade auf 110 Grad hochgeht. Sofort ausgeschalten und den Boxed Kühler wieder auf die CPU gemacht, dieser läuft nun und kühlt.
Jetzt habe ich das Problem, das beim Start eine LED aufleuchtet auf dem MB.
Auf dem Bild sieht sie grün aus, in echt eher gelb (bin aber eh etwas farbenschwach).
Rein theoretisch steht die ja für "BOOT" oder? (Sorry, kenne mich nur kaum aus deshalb wahrscheinlich einige dumme Fragen hier..)
Naja, trotzdem hab ich typische Problembehandlungsschritte unternommen wie:
1. RAM Slots durchchecken
Erstmal hab ich mein RAM ausgebaut, alle 4 Riegel - mir sie angeschaut, sind nicht sichtbar beschädigt und auch nicht verdreckt. Dann jeden einzeln durchgetestet, also 1x zwei Riegel verwendet in Steckplatz 2&4.
Habe mal 2x der Riegel nachgekauft, die selben - heißt zwei sind etwa 4 Jahre alt, die anderen zwei erst ein halbes Jahr.
Hat leider nichts behoben.
2. Festplatten ausgesteckt bis auf die NVME und SSD
Habe mal alle meine HDDs ausgesteckt, diese sind teilweise schon wirklich alt und könnten ja eventuell ein Problem hervorrufen.
Leider hat auch das nichts gebracht.
3. Sonstige "Deko-Scheiße" entfernt
Hatte mal eine leuchtendende RAM Abdeckung draufgehauen, die natürlich abgeschlossen und auch mein LED Strip mal abgeschlossen, dementsprechend alles unnötige mal "rausgeschmissen".
Leider hat das alles nichts gebracht,
wenn ich starte leuchtet immer kurz eine weiße LED auf (wie gewohnt), etwa 5 Sekunden später leuchtet die angesprochene grün/gelbe LED auf. Es leuchtet die erste der 4 LEDs. Der Monitor erhält kein Signal, kann dementsprechend auch nicht ins BIOS gelangen.
Was kann ich machen?
Woran könnte das liegen?
& vor allem woran kann das plötzliche ausfallen meiner vorherigen Kühlung liegen?
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe und ich hoffe ich habe mich nicht zu blöd angestellt.
Magst du das mal mit Blitz oder ohne gegenlicht probieren? Gerade könnte das auch ein Borg sein
liste mal deine hardware inklusive der Modelle der komponenten auf. Sag wie schnell der RAM eingestellt ist.
Edit: Sehe es sind 4 riegel. Aegis. Du hast sie nicht zur selben Zeit gekauft. Aegis Ram ist Resteverwertung. 4 RAM Riegel sind keine gute Idee. Das kostet gern mehr performance, als man mit 32GB gewinnt. Die CPU led deuet auch auf RAM hin
Reaktionen: frazzlerunning und |Moppel|
Jap, das ganze sie so aus:
Was sagt denn das Handbuch dazu? Dort steht genau was es bedeutet. Ich schaue jetzt nicht nach.
Widerstand ist zwecklos! ^^ Sehr schön. :D
Reaktionen: coasterblog
Jup, vielen Dank - das ist echt idiotisch von mir gewesen nicht da noch nachzublättern! im sorry!
Nur was kann ich nun tun um den BOOT Fehler loszuwerden?
Boot: er findet Windows nicht! Oder hast du im Bios etwas verstellt, zurückgesetzt oder so?
Reaktionen: madmax2010 und coasterblog
Eigentlich nicht, könnte es sein das meine NVME SSD kaputt ist auf der Windows liegt und der deshalb das Problem aufweist?
du solltest aber ins Bios kommen, auch ohne Windows. Fastboot oder sowas ist an?
Das Problem tritt also erst seit dem Wechsel der Kühlung auf? Richtig?
Dann ist wohl was schief gelaufen...
Okay jetzt komm ich mir ziemlich dumm vor, über DP angeschlossen - kam ins BIOS und kann über die NVME SSD Booten - jetzt wird Windows vorbereitet. Funktioniert also. die LED ist aus.
auch die CPU Temperatur ist wieder normal auf 50 Grad.
Werde dann nun meinen restlichen RAM wieder einbauen und die Festplatten Stück für Stück anschließen - mal sehen ob der Fehler dann wieder auftaucht
vielen vielen Dank für die Hilfe!!
Reaktionen: DaBo87
