beim booten bleibt bildschirm schwarz
s.win
Apr. 2005
hallo
ich hatte probleme dass meine audigy2 erkannt wird und habe deshalb mein gehäuse geöffnet und die strom zufuhr kontrolliert.... nun wollte ich nochmal booten aber der bildschirm bleibt schwarz....
der stecker steckt natürlich. grafikkarte habe ich vorsichtshalber ein und ausgebaut. soundkarte rausgebaut... bios reset durchgeführt hat allesnichts geholfen
board: dfi lanparty nf4 ultra d
habe ich igendetwas kaputt gemacht? der müsste doch meine grafikkarte erkennen
danke
edit: achja der pc bootet aber normal ins windows das höre ich an den plattengeräuschen und am anfang gibt es einen langen piepton!
AW: hilfe: beim booten bleibt bildschirm schwarz
kuck hier mal, welche erklärung zu deinem piepton und deinem bios passt. ist eventuell die karte nicht richtig drin?
wo soll ich schauen?
ich habe auch mal nach beep codes geeschaut. scheint ein DRAM-Refresh Fehler zu sein
ok und was ist das und was muss ich machen?
ob die grafikkarte und der ram auch richtig im slot sitzt.
ok
also habe nochmal die beepcodes gecheckt.... hatte mich erst vertan. die grafikkarte wird nicht erkannt. wenn ich den pc ohne grafikkarte boote kommt der gleiche fehler. die karte steckt richtig drinnen und strom bekommt sie auch.
kann es sein dass der slot kaputt ist ? oder eher die grafikkarte? ich habe diese jetzt erstmal zurückgeschickt!
grüße
da sind keine jumper ich habe dochn nforce4 ultra board!
Da sind 6 Jumper. So grosse zusammengefasste. Musst nurmal draufgucken. Die kann man echt nicht übersehen. Die sind beim Ultra genauso vorhanden wie beim SLI. Funktionieren tun sie auch.
