Beim Clonezilla-Backup meistens angeblich nicht genügend freier Speicherplatz auf der externen Festplatten-Partition
Andi07
Banned
Aug. 2013
Hallo zusammen!
Wenn ich mit Clonezilla ein Image meines Datenträgers auf die dafür vorgesehene Partition einer externen Festplatte ( 2000GB WD RE4 WD2000FYYZ 64MB) erstellen lassen möchte, wird meistens beim ersten Versuch beanstandet, es sei nicht genügend freier Speicherplatz vorhanden.
Und das ist definitiv falsch. Zum einen sehe ich das, wenn ich den Rechner neu gestartet habe und das Backup zur selben Stunde erneut anlegen möchte, fragt mich Clonezilla, ob ich das vorhandene Image überschreiben möchte.
Da es es sich um eine Festplatte handelt, wird also auch tatsächlich an die gleiche Stelle überschrieben. Und beim 2. Mal funktioniert es auch meistens. Aber ich hatte auch schon den Fall, dass ich 3 oder 4 Versuche starten musste.
Ach so, die Festplatte steckt in einem ISY BOX Festplattengehäuse (IB-351StU3B), welches an einem USB3-Frontanschluss angeschlossen wird.
Probleme mit dem USB3-Frontanschluss schließe ich erst einmal aus, da eine Clonezilla-Image Erstellung auf eine externe SSD am selben USB-Frontanschluss nie zu Problemen geführt hat.
Und freie Platz auf der SSD-Partition ist viel kleiner, als der auf der Festplatten-Partition. Beide Partitionen liegen im Format EXT4 vor.
Code:
~$ df -i /media/*/WD****/
Dateisystem      Inodes IBenutzt    IFrei IUse% Eingehängt auf
/dev/sdx1      43229184       60 43229124    1% /media/*/WD*****
~$ df -h /media/*/WD****/
Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/sdx1       649G     92G  524G   15% /media/*/WD*****
~$ df -i /media/*/SSD-extern/
/dev/sdy1      15540224       61 15540163    1% /media/*/SSD-extern
~$ df -h /media/*/SSD-extern/
/dev/sdy1       233G     92G  130G   42% /media/*/SSD-extern
So wirklich verstehe ich das Problem mit der externen Festplatte oder eventuell dem Festplattengehäuse nicht. Denn der 2. Versuch klappt in der Regel und dabei habe ich das Festplattengehäuse nicht mal schief angeguckt oder geschweige denn bewegt.
Was ist das Problem? Ich tippe ja trotzdem irgendwie auf das ISY BOX Gehäuse, da, als die Festplatte intern fest eingebaut war, es nie zu Problemen beim Clonezilla-Backup gekommen ist.
Nachvollziehen kann ich es aber aus zuvor genannten Gründen trotzdem nicht.
Vielleicht weiß jemand von Euch ja weiter und hat einen Tipp oder eine Idee.
Danke!
Mir würde jetzt nur einfallen, ein anderes Festplattengehäuse zu versuchen. Auch wenn ich es aktuell nicht nachvollziehen kann.
Gruß Andi
Problem mit Bild-Einfügung.
Hallo zusammen!
Als ich heute auf die externe WD-Festplatte ein Clonezilla-Image erstellen wollte, war die dafür vorgesehene Partition einfach nicht mehr vorhanden.
Und unter Clonezilla habe ich nichts anderes gemacht, als sonst auch. Das war schon eigenartig. Und noch viel, als ich dann unter Linux für die Festplatte eine neue Partitionstabelle und erneut Partitionen erstellen wollte und letztlich auch habe.
Aber unter Linux war die oben angesprochene fehlende Partition wieder vorhanden.
Warum das der Fall war, kann ich nicht sagen. Aber irgendwie sieht es so aus, als hat Clonezilla ungewöhnlich lange gebraucht, die oben erwähnte Partition einzubinden.
Die Festplatte wurde von Clonezilla erkannt und auch die anderen Partitionen. Nur eben diese eine nicht.
Vielleicht habe ich jetzt leider nicht vor der erneuten Partitionstabellen-Erstellung und der erneuten Partitions-Erstellung die Smart-Werte ausgelesen.
Wie es vorher war, kann ich nicht sagen. Aber danach scheint alles i.O. zu sein.
Letztlich sollte das aber keinen Unterschied machen und die Werte dürften vorher auch i.O. gewesen sein.
Anbei die Smart-Werte. Hinweis, die etwas höhere Temperatur liegt daran, dass die Festplatte währenddessen schon kräftig am Arbeiten war.
Mit freundlichen Grüßen
Andi
