Speichermarken/Typenmischmasch und RAM-Settings, Magix-Patch oben ?
schmitti37 schrieb:
hatte vorher 512 DDR RAM drin und habe dann noch eine 512 DDR RAM eingebaut
Speicherriegel unterschiedlicher CAS-Typen oder Marken, also "Mischbestückung" oder billige NoName-Module können zu Problemen führen wie auch ASUS sagt :
"Grundsätzlich ist Markenspeicher immer vorzuziehen! Ein stabiler Betrieb kann mit sog. OEM / 3rd Party / "No-Name" Speichermodulen nicht gewährleistet werden.Bei Problemen die Speicherbestückung auf ein Modul, sofern möglich, beschränken.
Mischbestückung verschiedener Hersteller vermeiden. Speichertimings werden durch das SPD des Speichermoduls ausgelesen, diese können im BIOS auf konservativere Werte geändert werden um Instabilitäten etc. entgegenzuwirken. "
Quelle :
http://www.asuscom.de/support/FAQ/faq116_Installationsguide.htm ->Hardwarevoraussetzungen->Speicher.
Lösung :
Testhalber mal einen Riegel rausnehmen ob es dann geht oder aber die Speichertimings im BIOS sanfter einstellen : BIOS->Advanced/ChipSetup/ChipConfig->suchen nach der Option "by SPD" -> diese abstellen um die Speichertimings (CAS,RAS,etc....)manuell einstellen zu können :
http://www.tplus.at/users/dtoth/temp/bios_speichersettings.jpg - höhere Werte sind zuverlässiger, am besten angefangen bei einer schrittweisen Erhöhung der CAS-Latency.Ebenso kritisch bei Speichermarkenmischbestückung kann das "Bank Interleaving" sein, falls Option vorhanden testhalber abstellen.
Pürfen mit "Memtest86" :
Mit diesem Tool kannst du testen ob deiner Speicherconfiguration fehlerlos arbeitet : "Memtest86" :
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/ --> "Install"-Programm starten, leere Diskette einlegen und dann im sich öffnenden DOS-Fenster A: eingeben.Das Programm wird dann auf der Diskette installiert, von dieser dann den PC booten und der Test beginnt(in den BOOT-Reihenfolge des PC-BIOS muss dafür das Diskettenlaufwerk an 1.Stelle/Device eingestellt sein)
Kommen dann beim Test solche Errors :
http://www.tplus.at/users/dtoth/temp/fehler_bei_2_2_2_5.jpg
hast du ein Problem und solltest die Speichersettings schrittweise erhöhen bis eben keine Errors mehr kommen oder eben auf Speichermarken-Mischmasch oder billige NoName-Module besser verzichten.
Übertaktungen :
Schuld kann auch Übertaktung sein (über den erhöhten FSB mitübertakteter Speichertakt) oder der Speicher ist nicht für den FSB der CPU ausgelegt (z.b. DDR333 bei 200MHzFSB oder DDR266 bei 166MhzFSB) - in beiden Fällen im BIOS die "FSB DRAM-Ratio" asynchron auf z.b. 5:4 / 4:3 runtersetzen b.z.w. die DDR-Frequenzy/DDR-Mode runtersetzen.
-> Patch für Magix Fotos auf CD &DVD 3.0 installiert ?
MAGIX bietet einen Patch für dein Programm an welcher einige mögliche Fehler behebt, Download :
http://support.magix.net/magix/php/index.php?lang=de&page=download (Musst dich dort erst registrieren, dann unter Download->Fotos auf CD & DVD 3.0-> den Patch auf Version 3.02 runterladen)
Denke aber es liegt eher am RAM, viel Glück
