Beim Kaltstart bekomm ich bluescreens (vermutung)
Daron2012
Jan. 2014
Guten Tag habe eine kleine Frage habe mir vor ca 1 Monat einen Pc zusammen gestellt.
Das Problem ist wenn ich etwas länger nicht am pc war bekomme ich einen bluescreen beim Hochfahren das aber dan nur 1 einziges mal danach geht alles einwandfrei und wenn ich den pc danach wieder neustarte ist das problem weg.
An was kann das liegen ich habe gedacht mein Windows hätte was aber ich habe mich ein wenig schlau gemacht und man sagt es könnte auch der ram sein weil wie gesagt das ganze passiert nur wenn ich etwas länger nicht am pc war und das dan auch nur 1 einziges mal.
Das ist mein System
580 Watt be quiet! Straight Power E9 CM
Intel Core i5 4670K 4x 3.40GHz So.1150 BOX
Asus Z87-K (C2) Intel Z87 So.1150 Dual
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003
Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA
Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW) Tower
8GB Corsair Vengeance LP schwarz DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
CoolerMaster 690 II Advanced NVIDIA USB 3.0 Midi Tower ohne Netzteil schwarz/gruen
120GB Samsung 840 Evo Series 2.5" (6.4cm)
3072MB Palit GeForce GTX 780 Super Jetstream Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Danke für eure hilfe
x.m.p. profil des ram im bios ausgewählt?
im bios hab ich noch garnichts gemacht kenne mich auch nicht aus was muss ich tun?
habe im bios bei xmp Profile 1 ausgewählt vorher stand dort Disabled habe ich es richtig gemacht?
Dein Problem klingt so wie das Problem, welches ich habe und bisher auch selbst nicht lösen konnte.
Die einzige Hardware, die wir gleich haben, ist die Palit GTX 780, kannst Du mal bei dir schauen, was für Bluescreens Du genau bekommst? (zb mit bluescreenview)
Nutzt Du Windows 8 oder 8.1 oder 7?
Nutze Windows 7 Home Premium hier mal etwas
Dump File : 012014-5304-01.dmp
Crash Time : 20.01.2014 17:41:33
Bug Check String : MEMORY_MANAGEMENT
Bug Check Code : 0x0000001a
Parameter 1 : 00000000`00005003
Parameter 2 : fffff900`00812000
Parameter 3 : 00000000`0000055e
Parameter 4 : 0000055e`fffffffe
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+75bc0
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+75bc0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\012014-5304-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 292.880
Dump File Time : 20.01.2014 17:42:14
und einmal das
ump File : 011714-4430-01.dmp
Crash Time : 17.01.2014 18:08:28
Bug Check String : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug Check Code : 0x0000003b
Parameter 1 : 00000000`c0000005
Parameter 2 : fffff880`0637c277
Parameter 3 : fffff880`07566c90
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : aswMonFlt.sys
Caused By Address : aswMonFlt.sys+6277
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\011714-4430-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 292.696
Dump File Time : 17.01.2014 18:08:57
Jop, genau die gleichen Bluescreens bekomme ich auch (MEMORY_MANAGEMENT), nur lief bei mir memtest jetzt schon mehrmals ohne probleme stundenlang durch. Ich hab den gleichen RAM, wie Du verbaut, allerdings das 16 GB KIT.
Kommst Du denn wenigstens noch über die Windows Anmeldung hinaus oder bekommst Du direkt beim Windows Start den Bluescreen?
Falls Du dich anmelden kannst, lass mal dieses Tool hier laufen:
http://www.resplendence.com/latencymon
Das zeigt dann genau an, was wo wie und warum hängt.
genau bei der Anmledung wenn er gerade aud den desktop wechseln will kommt es
ok mach ich sofort moment
das programm hängt sich immer bei 21-22 % auf was soll ich tun?
Die Ram Riegel abwechselnd einzelnd testen.
Haste Du im BIOS mit den Timings herumgespielt? Ist der RAM auf 1600MHz, 9-9-9-24 eingestellt? 1.5v?
Nein habe nur das Profil xmp ausgewählt war vorher auf default und hab im BIOS auf Asus optimized gestellt.
Oder soll ich mal auf Asus Standard machen und das xmp Profil auf default?
Wie teste ich den ram einzeln ?
Ich werde es einfach mal versuchen mit dem XMP Profil hab es nun umgestellt mal sehen ob es was bringt.
