[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
System
Gestern ist der PC beim zocken von Skyrim (Wildlander) Modpack zwei mal zunächst mit Tonschleife eingefroren und der Bildschirm wurde schwarz. Dann verlor der Bildschirm die Verbindung. Tastatur und Maus konnte ich zunächst noch betätigen aber ohne irgendwelche Auswirkungen. Der PC blieb die ganze Zeit an. Etwas später ging dann die Tastatur aus (jedenfalls die RGB beleuchtung). Das selbe Spiel bei der Maus.
Den selbst zusammengebauten PC nutze ich seit ca. einem Monat. Übrigens LED Kontrolleuchte ist gerade auf "EA" und wechselt sich manchmal mit "A0" ab. Hab dazu ein Thema eröffnet aber noch keine Lösung gefunden. -> https://www.computerbase.de/forum/t...-ea-s3-resume-boot-script-is-invalid.2146932/
Folgendes obwohl ich denke nichts wesentliches.
Da die Tastatur auf meinem alten Rechner ähnlich reagierte (das zufällige ausfallen), habe ich sie dann gegen eine Roccat ausgetauscht und den AM5 Bios "Low Latency Support" und den "XMP/EXPO High Bandwith Support" aktiviert. Zuletzte habe ich den neuesten NVIDIA Grafiktreiber installiert.
Also zunächst etwas im Bios rumgespielt. Dann habe ich Skyrim samt (Wildlander) Modpack ca. 4 -6 Stunden gezockt, ohne weitere Zwischenfälle. Ich bin mir sehr sicher, dass die Dinge die ich bisher unternommen habe, wahrscheinlich das Problem nicht lösen werden und es nur eine Frage der Zeit ist, bis das Problem wieder auftaucht.
Kann man eingrenzen um welches Problem es sich genau handelt?
System
- Prozessor (CPU): …AMD Ryzen 7 7800X3D 8x 4.20GHz So.AM5 WOF
- Arbeitsspeicher (RAM): …64GB (2x 32GB) G.Skill Trident Z5 NEO DDR5-6000 DIMM
- Mainboard: …Gigabyte X670E Aorus Master AMD X670E So.AM5 Dual Channel
- Netzteil: …1000 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold
- CPU Kühler: Noctua NH-U12A chromax.black Tower Kühler
- Gehäuse: …Fractal Design Torrent
- Grafikkarte: …24GB ZOTAC GeForce RTX 4090 TRINITY OC GDDR6X HDMI 3xDP
- HDD / SSD: …2TB Kingston KC3000 M.2 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC
- Bildschirm: Alienware aw3423dwf
