Bekomme keine Verbindung mehr über DLan
altstar
Juni 2012
Abend,
Ich war für 3 Monate daheim und bin jetzt wieder in meiner WG, bekomme jetzt aber komischerweise keine Verbindung mehr ,mit meinem Computer, ins Internet.
Ich habe diese Stecker http://www.amazon.de/Devolo-MicroLink-Highspeed-bestehend-highspeed/dp/B0009X7B82/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1443459106&sr=8-2&keywords=devolo+dlan+ethernet.
Einer von beiden wurde mir per Post nach Hause nachgeschickt, beim Transport hat sich ein Stecker leicht verbogen, aber daheim ging er dann ohne Probleme.
Beide bekomme auch Saft, also die Lämpchen leuchten.
Meine anderen Mitbewohner haben alle Internet, also am Router liegt es nicht, habe auch verschiedene Steckplätze ausprobiert.
Woran kann das liegen? Davor ging das Internet einwandfrei für mich am Rechner.
Grüße
runagrog schrieb:
LAN-Treiber installiert? Verbinden sich die DLAN-Geräte miteinander?
Ja an den Treibern hat sich ja eigentlich nichts verändert , seit dem ich weg bin.
Woran seh ich denn, ob sie Untereinander verbinden, ist das auch ein Lämpchen?
Du könntest im Router schauen oder mit der Software von devolo selbst, ob sich die Geräte verbinden.
Mein Computer findet komischerweise keinen Adapter , welcher mit ihm verbunden ist
runagrog schrieb:
Bei der Installation der Software oder bei was?
Was meint denn der Router?
Beim Dlan Konfigassi.
Also beim Router leuchtet das Lämpchen in orange, also da gibts vom Adapter unten zum Router auf jeden Fall eine Verbindung.
Im Router-Browserinterface kannst du sehen, ob die Adapter untereinander verbunden sind. Das solltest du einmal überprüfen.
Kommt auf deinen Router an :) Mit einer Fritzbox einfach fritz.box in die Adresszeile eingeben.
Du könntest auch mal den Adapter am Router auswechseln und schauen, was passiert.
Du meinst den Adapter vom Router mit dem vom meinem Computer tauschen?
Genau das.
In das Routerinterface kommst du auch durch die IP des Routers (falls dir diese bekannt ist).
