Bekomme punkte nicht um einen Pivot rotiert
Zespire
März 2007
Habe mal wieder Lust bekommen etwas Kreatives zu programmieren und stecke zur Zeit etwas fest und zwar bei dem Versuch eine Scheibe aus Punkten zu rotieren.
Hier das Ergebnis und darunter wie es aussehen soll.
Der Code ist etwas lumpig aber ich wollte schnell etwas auf dem Bildschirm sehen die Zeilen wo etwas rotiert wird sind
45 – 49 bei Test.cs und 144 -146 beim TreeMeshGenerator.cs.
Code:
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class TreeMeshGenerator
	private Vector3[] ringVectors;
	private List<int[]> ringTriangles;
	public TreeMeshGenerator(int _meshDvision)
		ringVectors = new Vector3[_meshDvision];
		ringTriangles = new List<int[]>();
		GenerateLookUpTables(_meshDvision);
	private void GenerateLookUpTables(int _meshDvishion)
		//Add Vectors in a ring shape at a range from -1 to +1
		for(int i = 0; i < _meshDvishion; i ++)
			float rad = Mathf.Deg2Rad * 360.0f * ((float) i / (float) (_meshDvishion - 1));
			ringVectors[i] = new Vector3(Mathf.Sin(rad),1.0f,Mathf.Cos(rad));
		/* 	This will add the trinagles below a example with a mesh dvision of 5
		 	9---8---7---6---5---9 upper ring (node.EndPosition)
		 	4---3---2---1---0---4 lower ring (node.StartPosition)
		 	the triangles will be 0-1-5  1-5-6  1-2-6  2-6-7 and so on */
// 		for(int i = 0; i < _meshDvishion - 1; i ++)
//			ringTriangles.Add(new int[]{i,i + 1,_meshDvishion + i});
//			//ringTriangles.Add(new int[]{i + 1,_meshDvishion + i, _meshDvishion + i + 1});
//			ringTriangles.Add(new int[]{_meshDvishion + i,i + 1, _meshDvishion + i + 1});
	public Mesh BuildMesh(List<Node> _nodeList)
		List<Vector3> vertices = new List<Vector3>();
		foreach(Node node in _nodeList)
			vertices.AddRange(GetNodeVertices(node,true));
		for(int i = 0; i < vertices.Count - ringVectors.Length - 1; i ++)
			ringTriangles.Add(new int[]{i,i + 1,ringVectors.Length + i});
			ringTriangles.Add(new int[]{ringVectors.Length + i,i + 1, ringVectors.Length + i + 1});
		List<int> tmp = new List<int>();
		for(int i = 0; i < ringTriangles.Count; i ++)
			tmp.Add(ringTriangles[i][0]);
			tmp.Add(ringTriangles[i][1]);
			tmp.Add(ringTriangles[i][2]);
				Mesh mesh = new Mesh();
				mesh.SetVertices(vertices);
				mesh.triangles = tmp.ToArray();
		return mesh;
//		List<Vector3> vertices = new List<Vector3>();
//		foreach(Node node in _nodeList)
//			vertices.AddRange(GetNodeVertices(node));
//		Mesh mesh = new Mesh();
//		mesh.SetVertices(vertices);
//		List<int> tmp = new List<int>();
//		for(int n = 0; n < _nodeList.Count; n ++)
//	 		for(int i = 0; i < ringTriangles.Count; i ++)
//					tmp.Add(ringTriangles[i][0] + (n * ringTriangles.Count));
//					tmp.Add(ringTriangles[i][1] + (n * ringTriangles.Count));
//					tmp.Add(ringTriangles[i][2] + (n * ringTriangles.Count));
//		mesh.triangles = tmp.ToArray();
//		return mesh;
	private Vector3[] GetNodeVertices(Node node,bool _gotParrent)
		Vector3[] vertices;
		if(!_gotParrent)
			vertices = new Vector3[ringVectors.Length * 2];
	 		for(int i = 0; i < ringVectors.Length; i ++)
				//vertices[i] = new Vector3(ringVectors[i].x * node.Width + node.StartPosition.x, node.StartPosition.y,ringVectors[i].z * node.Width + node.StartPosition.z);
				vertices[i] = GetTransformedRingVector(ringVectors[i],node.StartPosition,node.Width,node.Rotation,node.Direction);
				//vertices[i + ringVectors.Length] = new Vector3(ringVectors[i].x * node.Width + node.EndPosition.x, node.EndPosition.y,ringVectors[i].z * node.Width + node.EndPosition.z);
				vertices[i] = GetTransformedRingVector(ringVectors[i],node.EndPosition,node.Width,node.Rotation,node.Direction);
				return vertices;
		vertices = new Vector3[ringVectors.Length];
			//vertices[i] = new Vector3(ringVectors[i].x * node.Width + node.EndPosition.x, node.EndPosition.y,ringVectors[i].z * node.Width + node.EndPosition.z);
		return vertices;
//	private Vector3[] GetNodeVertices(Node node)
//		Vector3[] vertices = new Vector3[ringVectors.Length];
//		for(int i = 0; i < ringVectors.Length; i ++)
//			vertices[i + ringVectors.Length] = new Vector3(ringVectors[i].x * node.Width + node.EndPosition.x, node.EndPosition.y,ringVectors[i].z * node.Width + node.EndPosition.z);
//		return vertices;
	private Vector3 GetTransformedRingVector(Vector3 _ringVector,Vector3 _position,float _width,Quaternion _rotation,Vector3 _direction)
		Vector3 a = new Vector3(_ringVector.x * _width + _position.x, _position.y,_ringVector.z * _width + _position.z);
		Vector3 b = (a - _position);
		a = new Vector3(b.x,b.y  *  Mathf.Cos(_direction.y * Mathf.Deg2Rad),b.z) + _position;
		return a;
Code:
using UnityEngine;
public class test : MonoBehaviour
	Mesh mesh;
	// Use this for initialization
	void Start ()
		GrowSomeStuff();
//		List<Node> nodeList = new List<Node>();
//		nodeList.Add(new Node());
//		nodeList[1].StartPosition = nodeList[1].EndPosition;
//		nodeList[1].EndPosition = new Vector3(3,5,3);
//		float angle = Vector3.Angle(nodeList[1].StartPosition,nodeList[1].EndPosition);
// 		nodeList[1].Rotation = Quaternion.Euler(0,angle,0);
//		nodeList[2].StartPosition = nodeList[1].EndPosition;
//		nodeList[2].EndPosition = new Vector3(13,15,13);
//		angle = Vector3.Angle(nodeList[2].StartPosition,nodeList[2].EndPosition);
//		nodeList[3].StartPosition = nodeList[2].EndPosition;
//		nodeList[3].EndPosition = new Vector3(20,15,20);
//		angle = Vector3.Angle(nodeList[3].StartPosition,nodeList[3].EndPosition);
//		nodeList[3].Rotation = Quaternion.Euler(0,angle,0);
	public void GrowSomeStuff()
		TreeMeshGenerator meshGen = new TreeMeshGenerator(15);
		float distance = 2;
		Node node;
  		for(int i = 0; i < 36; i ++)
			node = new Node();
			node.StartPosition = nodeList[i].EndPosition;
			node.Direction = new Vector3(0,nodeList[i].Direction.y + 10 ,0);
			node.EndPosition = new Vector3(((Mathf.Cos (node.Direction.x * Mathf.Deg2Rad)* Mathf.Sin (node.Direction.y * Mathf.Deg2Rad)) * distance) + node.StartPosition.x,
				(Mathf.Cos (node.Direction.y * Mathf.Deg2Rad) * distance) + node.StartPosition.y,
				((Mathf.Sin (node.Direction.x * Mathf.Deg2Rad)	* Mathf.Sin (node.Direction.y * Mathf.Deg2Rad)) * distance) + node.StartPosition.z);
			node.Direction = new Vector3(0,node.Direction.y ,0);
			nodeList.Add(node);
  		mesh =  meshGen.BuildMesh(nodeList);
		mesh.RecalculateNormals();
		this.GetComponent<MeshFilter>().mesh = mesh;
		for(int i = 0; i < mesh.triangles.Length - 1; i ++)
			Debug.DrawLine(mesh.vertices[mesh.triangles[i]],mesh.vertices[mesh.triangles[i+1]],Color.white,60.0f);
Bin mir mittlerweile nicht mehr sicher ob ich etwas Grundlegend falsch mache oder einfach nur irgendwo einen Fehler habe.
Edit:
Code:
		a = new Vector3(b.x *  Mathf.Sin(_direction.z * Mathf.Deg2Rad),b.y  *  Mathf.Cos(_direction.y * Mathf.Deg2Rad),b.z*  Mathf.Cos(_direction.z * Mathf.Deg2Rad)) + _position;
Ergibt
Ohne mich damit aus zu kennen, aber hast du nicht einfach einen Denkfehler? Du musst um eine Achse rotieren und nicht um einen Punkt.
Deshalb verschiebe ich ja den Punkt bei Vector3 b = (a - _position); auf seine lokale Position um ihn dann um die Objekt Achse die jetzt bei 0 sein müsste zu rotieren.
Edit: Guter Punkt wen ihn zuerst rotiere brauche ich ihn nicht nochmal zu verschieben ... :D
Wurde mir jetzt zu blöd und habe eine work around genommen auch wen ich eigentlich selbst die Berechnungen schreiben wollte aber das Wochenende ist bald vorbei ... ;D
Jetzt nur noch hoffen das sich nicht irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat.
Code:
Eusing System.Collections;
using UnityEngine;
public class TestB : MonoBehaviour
	GameObject rotationObject;
	Vector3[] ringVertices;
	void Start ()
		rotationObject = GameObject.CreatePrimitive(PrimitiveType.Quad);
		CreateBasicRingVertices(20);
		Vector3 rotation = new Vector3();
		Vector3 oldPosition = new Vector3();
		Vector3[] node;
		Vector3[] vertices;
		List<Vector3> testThisOutVerts = new List<Vector3>();// -
		List<Vector3> testThisOutTris = new List<Vector3>();// -
			rotation.x += 10;
			node = GetNextLineSegment(rotation,oldPosition,2);
			vertices = GetTransformedVertices(rotation,node[1]);
			testThisOutVerts.AddRange(vertices);// -
			oldPosition = node[1];
		//stuff below is for drawing
		List<int[]>ringTriangles = new List<int[]>();
		for(int i = 0; i < testThisOutVerts.Count - ringVertices.Length - 1; i ++)
			ringTriangles.Add(new int[]{i,i + 1,ringVertices.Length + i});
			ringTriangles.Add(new int[]{ringVertices.Length + i,i + 1, ringVertices.Length + i + 1});
		for(int i = 0; i < tmp.Count - 1; i ++)
			Debug.DrawLine(testThisOutVerts[tmp[i]],testThisOutVerts[tmp[i+1]],Color.white,60.0f);
	private void CreateBasicRingVertices(int _meshDivision)
		ringVertices = new Vector3[_meshDivision];
		for(int i = 0; i < _meshDivision; i ++)
			float rad = Mathf.Deg2Rad * 360.0f * ((float) i / (float) (_meshDivision - 1));
			ringVertices[i] = new Vector3(Mathf.Sin(rad),0,Mathf.Cos(rad));
	private Vector3[] GetNextLineSegment(Vector3 _rotation, Vector3 _position, float _length)
		Vector3[] line = new Vector3[2];
		rotationObject.transform.rotation = Quaternion.identity;
		rotationObject.transform.Rotate(_rotation);
		rotationObject.transform.position = _position;
		line[0] = _position;
		line[1] = rotationObject.transform.TransformPoint(Vector3.up * _length);
		return line;
	private Vector3[] GetTransformedVertices(Vector3 _rotation, Vector3 _position)
		Vector3[] resultingVertices = new Vector3[ringVertices.Length];
		for(int i = 0; i < ringVertices.Length;i ++ )
			resultingVertices[i] = rotationObject.transform.TransformPoint(ringVertices[i]);
		return resultingVertices;
