Hallo Forum,
ich habe aktuell ein Problem mit folgendem Bastel-System.
Mainboard: Commell LV-67H Mini-ITX Sockel rPGA988B
CPU/s: i7-3740QM, i5-3610ME, i5-3210m
Netzteil: Delta Electronics 350Watt (Ausgebaut aus einem Fujitsu Scaleo P von 2006)
SSD: Adata 64 GB
HDD: Seagate 320GB
Im normalen Windows Betrieb funktioniert alles wie gewollt. Ich bekomme ein Bild und das System ist stabil. Sobald ich jedoch die integrierte GPU des Prozessors belaste, egal welcher der drei oben genannten verbaut ist, geht das System ohne Bluescreen einfach aus.
in der Windows Ereignisanzeige finde ich hierzu den Eintrag "Kernel Power"
Betreibe ich das System jedoch mit einer dedizierten GPU läuft das System absolut Stabil. Auch bei reiner CPU Last ohne Grafik zeigt das System keine Fehler.
Ich hatte zuerst das Netzteil in verdacht da dieses doch schon 12 Jahre auf dem Buckel hat und habe stattdessen ein Corsair RM850x eingesetzt. Mit diesem trat das Problem jedoch genauso auf.
Das Mainboard hat einen 24PIN ATX und einen 4PIN CPU Stecker fürs Netzteil. Laut Handbuch darf jedoch bei Betrieb mit einem ATX Netzteil nur der 24PIN Stecker verwendet werden.
Ich bin leider mit meinem Latein am Ende und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Im BIOS gibt es noch sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, jedoch wird davon keine im Handbuch genauer Beschrieben. Deswegen habe ich bisher auch nur von IDE auf AHCI aufgestellt um Windows installieren zu können.
Ich freue mich auf eure Hilfe
MFG TheRealX
SSD: Adata 64 GB
HDD: Seagate 320GB
MFG TheRealX
