Benchmark für ATI Radeon 4870x2
- Ersteller D-Joe
Nikolaus117
- Dez. 2006
Furmark is ne gute idee!
unterstützt beide kerne
ist aber vorallem bei ati sehr unrealistisch
so hohe tempsbekommste nie in einem spiel
teilweiße lastet furmark die graka über 30% mehr aus wie crysis
und der stromverbrauch rast nach oben
das ist der hacken von 5D shadern die werden so gut wie nie ausgelastet
des halb hat die ati graka auch ne höhere Rohleistung als jede nvidia!
CrimsoN 1.7
Banned
- Aug. 2007
Ich habe es so gemacht in GPU-Z denn log der die Temps mit schreibt.
Und denn Crysis Bensch an und denn ca 30 mal druch laufen lass und dann einfach die temps in Log nach lesen. Da die Karte meisten zu 9x% aus gelasste ist und da "Realer" wert raus kommt.
polaroid
Vice Admiral
- Nov. 2007
Ist doch egal, er will ja den vorher-nachher Effekt messen.
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Muss man da noch irgendetwas umstellen was ich nicht gefunden habe?
Den Furmark mit einer umbenannten .exe starten. Kopiere die furmark.exe, benenne diese in etqw.exe um und starte das Programm damit. Dann geht auch die zweite GPU.
Bennsen90
Captain
- Juni 2007
Bei Furmark musst du aber auf die SpaWa Temps achten, die gehn bei der HD4870X2 sowas von verdammt schnell über die 100 grad hinaus. Und ich weiß nicht wies ausieht mit dem neuen kühler.
Kannst du mir evtl morgen mal Ergebniss zuwaschsen lassen was der kühler so alles bringt? habe auch vor diesen zu kaufen da meiner mir echt zu laut ist, Temps hab ich bisher nur in Furmark und anch meheren Stunden CoD4 probleme mit den SpaWas
So PC läuft wieder scheinbar is einer der RAM-Slots kaputt , zu den Temperaturen kann ich bis jetz nur im Idle was sagen da ich die Kreuzverspannungen wegen der zu kurzen Schrauben nicht montieren kann und ich mir erst längere besorgen muss aber im Idle sind es bei 50% Lüfterdrehzahl jetzt 35 Grad.
Es sind 2 Schrauben zum montieren des Kühlers dabei, die Kreuzverspannungen auf der Rückseite sollen mit den alten Schrauben wieder reingeschraubt werden, aber ich schaffe es immer nur eine Schraube rein zu drehen da sie, wenn ich die 2. Schraube reindrehen will immer wieder aus dem Gewinde springt.
