[Benötige euren Rat] 6 Jahre alte CPU wird zu warm // Welcher neue CPU Kühler?
Elite_Psych
Juli 2010
Mein Setup...
CPU: i5 750 @ 2,67 GHz
Mainboard: MSI P55-CD53
Arbeitsspeicher: 12 GB 1333 MHz CL9 Ram
Grafikkarte (neu gekauft): Sapphire R9 290 Tri-X New Edition
Netzteil (neu gekauft): EVGA SuperNOVA 750 G2 750W
Gehäuse (neu gekauft): Aerocool DS 200
SSD: 120 GB Samsung Evo 840
HDD: 640 GB Western Digital
Jetziger CPU Kühler (gut 5 Jahre alt): Scythe Mugen 2 Rev. B (Geizhals: Klick)
Ich habe, wie oben im Setup schon erwähnt, ein neues Silent Gehäuse (http://geizhals.de/aerocool-ds-200-black-edition-en52605-a1101420.html) und meine CPU und Mainboard Temperaturen schießen in die Höhe (im Vergleich zum altem, viel lauterem Gehäuse). Das Ganze hält sich noch im Rahmen (Screenshots unten). Ich möchte dennoch meine alte Lüftkühlung auswechseln, weil die CPU auch schon seit 5 Jahren keine neue Wärmeleitpaste draufbekommen hat und somit die alte Luftkühlung sowieso abgeschraubt werden muss.
Screenshots (aufgezeichnet mit AIDA64):
IDLE:
Last (c.a. 30 Min. GTA 5):
Nun möchte ich euch folgende Fragen stellen:
  • Ich möchte die CPU auf bis zu 3,8 GHz übertakten, weil sie meine Grafikkarte etwas abbremst. Welche CPU Luftkühlung würdet ihr mir empfehlen (Sockel 1156, Budget von bis zu 30€)
  • Was würdet ihr zu den Temperaturen sagen? Sind sie "noch normal" für ein Silent Gehäuse mit etwas weniger Luftzufuhr?
  • Was sagt ihr zu der 65° NorthBridge Temperatur unter Last?
Vielen Dank!
Gehäuselüfter verbauen wenn möglich, logisch dass sich da alles aufheizt.
Und die 290er wird auch noch Wärme abgeben.
kannst du die CPU etwas untervolten?
bringt eventuell noch etwas.
Guten Kühler weiss ich nicht, Die Topblow kühlen halt auch die Spannungswandler etwas.
Ich habe sogar noch einen Gehäuselüfter rumliegen (120 mm). Nur finde ich keine passende Stelle dafür, weil die von Haus verbauten Lüfter eigentlich schon an den richtigen Stellen sind.
CPU Undervolting kommt erstmal nicht in Frage, weil ich die CPU übertakten möchte.
Lois schrieb:
Die Temps sind voll ok. Welchen Kühler nutzt du denn zur Zeit? Hast du WLP?
Im 2. PC läuft ein i7 920 @ 3,6 Ghz mit einem älteren Mugen, der 4er wäre also eine Möglichkeit.
http://geizhals.de/scythe-mugen-4-scmg-4000-a959487.html?hloc=de oder
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-2-84000000094-a912549.html?hloc=de
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-himalaya-2-84000000097-a1020143.html?hloc=de (der ist 170 mm und das Case fasst 170mm, ich würde es nicht drauf ankommen lassen)
Momentaner CPU Kühler:
Was würdest du zu dem jetzigen eingebauten Scythe Mugen 2 sagen? Liegt es dann doch an der fehlenden Wärmeleitpaste?
eventuell kannst du übertakten und undervolten gleichzeitig.
ahja primestable ist zwar nett aber damit wirds dann glaub sicher stabil
http://www.heise.de/download/linx-1192687.html
und die temps erst.. mir wurde ganz bange ^^
Dann bau doch erstmal den zusätzlichen Lüfter vorne ein, stelle die auf mittel bzw. auf eine Lautstärke, die für dich angenehm ist. Das Case ist klasse aber die Lüfter werden oft etwas bemängelt (zu wenig Förderleistung)
Und dann schraub den Kühler ab und mach neue WLP Paste drauf: https://www.youtube.com/watch?v=JB0NlPTj8Q4
Der Kühler ist ausreichend, zwischen den einzelnen Revisionen gibt es nicht so große Unterschiede.
zuerst würde ich hinten oder oben rausblasend montieren
macht weniger Staub ^^
achso das sind ja alles 140er und oben 200, blöd wenn da keine zusätzlichen Bohrungen sind für 120er.
was man machen kann , denn lüfter irgendwo frei hängend / liegend mit kabelbinder montieren.
Ich glaube nicht. 1. hat das Case vorne einen Staubfilter deswegen kommt dort direkt kein Staub rein und 2. hast du wenn du mehr Luft reinpustet im Case einen höheren Druck als außerhalb und damit kommt kein Staub ins Gehäuse.
Vorne ist einer und hinten ist auch einer verbaut. Außerdem finde ich optisch die geschlossene Decke besser als das Mesh
Erstmal ein großes Dankeschön für die Tipps.
Wo genau soll ich den Zusatz-Lüfter einbauen (1x 120mm)?
Wo genau macht es am meisten Sinn?
Aus genannten Gründen, Vorne
naja in dem Fall vorne ein 140er reinblasend
oben halt rausblasend
keine Ahnung ob du den 120er anschrauben kannst
was wäre eigentlich auf dem Kühlerblock links?
da kein Platz für den 120er?
oder über dem Kühlerblock liegend rausblasen
aber glaub da gehört ein 200er oder?
Unter der Grafikkarte könnte man auch was hach oben blasendes montieren
gibt eigene Slotlüfter, wie warm wird denn dir Grafikkarte?
Alles klar. Wird gemacht.
Vorne ist ein 120er anschraubbar!
Mit Kühlerblock links, meinst du da die Position vom ersten "X" auf der Abbildung, oder wie?
Edit:
Hier die Spezifikationen.
Vorderseite : 140 mm Lüfter x 1 / 800 U/min / 39,4 CFM / 28.5 dBA / 1 x 200 mm or 2 x 140 mm or 2 x 120 mm fan supported
Rückseite : 120 mm Lüfter x 1 / 800 U/min / 37.4 cfm / 25.5 dBA
Oberseite : 120/140/200 mm Lüfterhalterung / Unterstützung für 1 120/140-mm- oder 1 200-mm-Lüfter
am CPU Kühler selbst (links) montieren (nach links hinten blasend)
also gegenüber von dem roten CPU-Lüfter
müsste man schauen obs was bringt, muss man halt abmessen wie groß der andere rote ist
Aber dann wird auch der eine Kühlkörper verdeckt, eventuell auch nicht optimal
aber vorne ginge auch reinblasend
über dem unteren halt
aber wenn 140er Bohrungen gegeben sind wäre natürlich 140 besser weil mehr Strömung entsteht.
Leiser sind die meist auch weil weniger Drehzahl.
