Benötige Unterstützung beim Aufbau eines Netzwerkes 6320v2; 802; 2x 803
Parwana
Juni 2013
Hallo Computerbase Community, ich habe ein Anliegen, welches eurer ungeteilten Aufmerksamkeit bedarf. Also höret her meine Genossen.
Ich habe heute einen neuen Unitymedia Anschluss geschaltet bekommen, läuft auch alles gut. Nur die Fritzbox 6320v2 ist der letzte Lumpen, meiner Ansicht nach.
Gewiss hatte ich vor meine W-LAN Netzwerk durch zuhilfenahme der WDS-Funktion mit zwei weiteren Fritz Boxen zu erweiter, doch dieß erwieß sich als fruchtlos, da es diese Funktion nicht gibt.
Da jedoch auf meinem Anliegen noch zwei Easy Boxen alller 803 und eine aller 802 verweilen habe ich diese zu nutzten versuchet.
Wie folgt ist meine Konstruktion:
6320v2 ->LAN-> 802(Routing im VDSL Modus) <-W-LAN-> 803'(WDS) <-W-LAN-> 803''(WDS) ->LAN-> PC
Ich habe folgendes Unternommen:
* Hatte 802 als AP im VLAN auf Routing, dann per Lan auf die 6320v2 und versucht übern PC reinzukommen = keine Netzwerkverbindung
* wie Oben DHCP bei allen aus
* wie Oben DHCP bei allen aus, alle IPs in den Pool 192.168.178.xxx verschoben
* habe versucht den AP als Gateway anzugeben
* habe versucht die 6230v2 als Gateway einzugeben
Hat alles leider nichts geholfen, hat jemand vielleicht noch eine Idea oder die Lösung zu meinem Problem.
Danke schon mal, an alle fürs Lesen, hoffe es war keine allzu große Qual.
~Grüße~
Parwana
Das kaufen / besorgen, was man auch braucht. Man braucht in einem Netzwerk genau einen Router. Und keine 20. Ich würde mir erst einmal über die benötigte Hardware Gedanken machen und das Netzwerk an dem Punkt planen.
@BlubbsDE: Danke für deinen Input, aber ich will kein 15m Kabel durch 2 Zimmer und einen Flur legen. Zudem will ich auch kein extra Geld dafür ausgeben, hat ja vorher auch alles funktioniert wie ich es beschrieben habe, nur ist die 6320 noch dazugekommen. Ich muss 120 m² abdecken mit dicken Wänden da reicht genau ein Router leider nicht aus.
EDIT: Hatte vorher drei Router in meinem Netzwerk, jetzt wären zwei gewesen. Da die 6320v2 leider kein WDS ünterstützt muss ich wieder die anderen drei auspacken. 4!=20.
Die FrtitzBox hat mal WDS unterstützt. Tut es aus gutem Grund aber nicht mehr. Mit WDS ist Dein WLAN offen wie ein Scheunententor. Daher hat AVM diese Funktion endlich gestrichen.
Was Du mit den Kabel meinst, das entschließt sich mir nicht. Es ändert nichts daran. Man braucht in jedem Heimnetzwerk nur einen Router. Und dann eben noch das, was man sonst so braucht. Switches, WLAN AP / Repeater. Eben je nach dem, was man so vor hat.
