ich habe leider ein Problem mit meinem Monitor. Dieser zeigt beim Umstellen auf Eingang "HDMI" immer kein Signal an, obwohl eins ankommen müsste. Es handelt sich um einen alten "BenQ GW2760", der zum einen per DVI mit meinem PC verbunden ist und per HDMI mit einer Docking-Station für meine Arbeitslaptops (HP EliteBook 850 G6 & Lenovo Yoga 7i).
Die Verbindung mit DVI funktioniert problemlos, allerdings hat die Docking-Station nur HDMI & DP als Anschlüsse, sodass ich diese nicht per DVI verbinden kann. Hier handelt es sich um einen "Anker 565 USB-C Hub", der anfangs eigentlich auch immer nahezu ohne Probleme funktionierte. Diese ist mit einem HDMI Kabel mit dem Monitor verbunden, das ich auch bereits ausgetauscht habe, um einen Kabeldefekt auszuschließen.
Anfangs hatte ich manchmal allerdings Probleme, dass der Monitor kein Signal anzeigte. Dann musste ich immer meinen PC starten und quasi den Monitor "triggern", damit anschließend bei Umstellung auf HDMI ein Signal ankommt (der Monitor schien irgendwie im Standby zu sein). Das geschah allerdings nur sehr selten.
Das Problem wurde jedoch schlimmer und tritt jetzt immer auf. Seit einiger Zeit musste ich immer hinten am Monitor einmal das HDMI Kabel abziehen, während ich beim Laptop über "Windows + P" auf "Erweitern" ging und dann hat es meist mit dem Signal wieder funktioniert.
Nun funktioniert aber seit kurzem gar nichts mehr. Auch meine "Workarounds" funktionieren nicht mehr. Könnte es ein, dass der Monitor für solch "moderne" Technik einfach zu alt ist? Leider weiß ich nicht, was ich noch machen soll, damit es funktioniert oder ob ich etwas falsch mache. Was mich eben stutzig macht, ist die Tatsache, dass es früher einmal relativ problemlos funktionierte.
Die Docking-Station ist auch mit einem Netzteil verbunden, was stark genug sein sollte. Ich habe auch schon über aktive & passive DP-Adapter den Anschluss versucht, jedoch ebenfalls ohne Erfolg.
Vielen Dank für eure Hilfe bereits im Voraus.
Viele Grüße
Headown
Viele Grüße
Headown
