BenQ XL2410t kein 120Hz bei FullHD
- Ersteller Daimonos
K
kaigue
Glaube nicht, dass eine GTX 280 zu alt dafür ist. Dual Link DVI haben Grafikkarte schon lange.
Daher sollte die Bandbreite reichen. Und ich denke schon, dass 120Hz unterstützt werden.
Benutzt du überhaupt ein Dual Link DVI Kabel? Das muss so aussehen:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:DVI_Connector_Types.svg&filetimestamp=20081224163105
Dunkelschwinge
Admiral
- Apr. 2008
stell mal auf 60Hz, dann verdoppelt der Bildschirm die Frequenz....
Daimonos schrieb:Hallo habe heute meinen BenQ XL2410t bekommen aber kann unter FullHD kein 120 Hertz einstellen. Ist das Normal? Ohne FullHD geht es schon.
Ist nicht normal - 3D funzt auch bei dem Modell in FullHD. Check mal lieber deinen nVidia Treiber.
Waxwiesel
- Nov. 2007
Kannst dich ja mal hier durchlesen :
http://www.hardwareoverclock.com/BENQ_XL2410T_LED_Monitor-3.htm
evtl. steht da was nützliches bei .
Deine 280er unterstützt auf jeden Fall 120Hz, denn laut Nvidia ist sie für 3D geeignet. Deine Grafikkarte hat ja bestimmt auch 2 DVI Ports oder? Es kann sein dass nur einer davon duallink unterstützt und der andere singlelink, und für 120Hz braucht man duallink. Ein Versuch wäre also das Kabel in den anderen Port zu stecken und zu schauen, ob dann 120Hz auswählbar sind im Grafiktreiber. Ansonsten mal Grafiktreiber deinstallieren und die neueste Version raufziehen.
edit: wichtig ist auch dass du im Grafiktreiber keine Auflösung in der Sparte HD/SD wählst, du musst 1920x1080 in der Sparte PC auswählen. Erst dort werden 120Hz angeboten.
