P
Panda13
ich habe seit knapp 2 Monaten einen neuen PC-Monitor, den BenQ XL2720Z. Mit dem bin ich eigentlich so weit zu frieden doch Seit knapp 2 Tagen habe ich mehr oder weniger große Probleme. Das Hauptproblem ist Nr. 1, die anderen sind nicht ganz so schlimm.
Setup: sollte in der Signatur stehen
BenQ XL2720Z
Palit GTX 1070 Super JetStream
Das Problem: 1)
Es kommt immer wieder in unregelmäßigen Abständen dazu das mein Bild leicht "aufblinkt"
Meistens tritt es nur kurz auf, so 1-2 mal. Das kann dann aber in paar Minuten wieder passieren oder es passiert für 30 min - 1h nichts
2) Ein weiteres Problem welches mir aufgefallen ist, wenn ich den PC in den Standby-Modus schalte und den Bildschirm ausmache kann es passieren wenn ich nach ca. 1h wieder komme und den PC anmache das der Bildschirm nicht reagiert und sagt es würde kein Signal bekommen. In dem Fall muss ich den PC neustarten und dann geht alles wieder.
2.1) Das selbe Problem wie in 2.) tritt unter anderem auch bei manchen Spielen auf z.B. CS:GO, das passiert meistens dann wenn ich das Spiel starte und die Ansicht in das spiel wechseln sollte, dort hilft es aber wenn ich einfach den "S-Switch" benutze und ein anderes bzw. das selbe Monitor-Profil auswähle. Welche man über die "Fernbedienung" auswählen kann. Diese Methode funktioniert bei dem Standby leider nicht
danke für jegliche Hilfe
BenQ XL2720Z
Das Problem: 1)
