beQuiet! Dark Rock 3 für OC
Wiener452
Juni 2014
Hallihallo
ich überlege mir demnächst eine neue CPUzum OC´en zu kaufen, da ich "nur" den i7 4770 non-k habe und wolte mal wissen ob der Kühler ( Dark Rock 3) austreicht.
welche CPU willst du dir den kaufen? was hast du für zielwerte? Takt? Temp?
LG
Rehrei
Warum sollte er nicht ausreichen?
Wenn nicht, dann wäre er nicht auf dem Markt und besser wie ein boxed- Kühler wird er allemal sein!
Der Rest ist dann eine Frage, wie laut es sein darf.
http://www.bequiet.com/de/cpucooler/483
Wieso 4770k? Der 4790k hat 500MHz mehr Takt pro Kern für 20€ Aufpreis und läuft kühler.
vergiss nicht das du ein ein Z-Board benötigst :D
LG
Rehrei
Sockel 2011 CPU auf Sockel 1150 Mainboard?
Gibts den 4930 nicht für 1150 :O Ich dachte immer die gibts für verschiedene Sockel...
Könnt ihr mir dann evtl ne gute CPU fürs board sagen weil wollte das eig nicht auch noch umrüsten...
Naja, bleiben ja nur der 4770k oder der 4790k über. Der Rest ist langsamer als wie wo dein 4770.
würde sich der 4790k noch lohnen ?
oder dann lieber noch warten und direkt mit board umrüsten ?
Definitiv.
Bei Glück, sind an die 4.8GHz möglich.
Was erwartes du vom Übertakten? Da ist praktisch nicht rauszuholen außer ein paar % die aber nicht spürbar sind. Daher würd ich mir genau überlegen ob es sich lohnt nochmal soviel zu investieren.
Was läuft den bei dir zu langsam?
Grandiose Orthographie :p
@TE:
Warum willst du übertakten? Reicht dir die Geschwindigkeit deiner jetzigen CPU nicht mehr aus?
Wie andere schon gesagt haben, solltest du wenn dann zum 4790K greifen. Von der Rohleistung bei Anwendungen her ist der ca. 7% fixer als der 4770-iger. Per Luftkühlung lässt der sich wohl recht gut auf 4,6-4,8 GHz übertakten, je nach CPU-Kühler (Edit: und CPU).
Allerdings steigt die Leistung dadurch auch nicht mehr signifikant.
Wenn du das auf den i7 4790K beziehst- sagt wer?
Ich, im dauernden CPU-Limit gefangen, merke einen gewaltigen Unterschied zwischen 4 und 4.8GHz.
Wenn du nicht mich meinst- man merkt nutzungsbedingt dennoch einen großen Unterschied.
Ich bin mir nicht sicher, ob ein Q8300-Nutzer das beurteilen kann.
4,6-4,8 GHz übertakten, je nach CPU-Kühler.
Leider gilt auch bei den Devil Canyons- auch je nach Güte der CPU.
4790K und Noctua D15 /D14 bzw vergleichbarer High-End-Kühler.
Nur weil ich nen alten Quadcore habe heißt das ja nicht das ich mir kein Bild machen kann.
Man schaue sich nur mal den Test von i7 4790K an. Bei 15 % Mehr Takt (3,5 vs. 4 GHz) holt man im Schnitt gerade mal 7 % raus. Im Gaming übrigends gar nix. Zwar kann man den 4790k gut 30 % höher Takten als ein non K i7, jedoch heißt das nicht das man dann auch 30 % mehr Leistung hat. Sie wird höchstens bei 15 bis 20 % liegen.
@Coca_Cola
Tut mir Leid, war nie abwertend gemeint.
Allerdings merkt man einen gewaltigen Unterschied von 10-15% (und mehr), je nach Szenario.
Was vorher nicht flüssig lief, läuft jetzt geschmeidig (Rome 2).
Unabhängig von Tests, die meist einen guten Überblick verschaffen, würde ich jederzeit den Aufpreis zum K bezahlen, um zu übertakten.
Der Unterschied ist für mich tatsächlich signifikant.
Gleiche Problemstellung wie beim RAM über 1600MHz.
Es gibt auch einen gewaltigen Unterschied zwischen angesprochenem Takt und 2400MHz, fps-bezogen.
