BeQuiet Silent Wings 2 140mm in Fractal Define R5
fanta7utzer
Juli 2014
habe mir einen BeQuiet Silent Wings 2 140mm Gehäuselüfter für mein Fractal Define R5 Gehäuse bestellt und bekomme das beim besten Willen nicht eingebaut. Der Plan war, es vorne als zweiten Frontlüfter zu montieren, damit ich die Drehzahl des etwas lauteren, bereits eingebauten Gehäuselüfter reduzieren kann. Für mich sieht es aber so aus, als würde der Lüfter dort nicht ohne weiteres angebracht werden können.
Von der Größe passt es, allerdings hat der SW2 keine Löcher für entsprechende Schrauben, und die langen, glatten Stäbchen, die dabei sind, passen nicht durch die Schraubenlöcher im Gehäuse.
Vielleicht stelle ich mich einfach nur unnötig blöd an, aber ich wäre um Tipps dankbar. Brauche ich einen bestimmten Rahmen (falls es sowas überhaupt gibt!?), oder übersehe ich einfach etwas?
Danke!
Lüfter vor die Löcher und dann die stäbchen durch?! die sind doch deutlich schmaler als schrauben?! O.o (Foto hilft!)
Moin,
hatte genau das gleiche Problem, die "aufsteck Ecken" am Silentwing 2 passen nicht ganz da sie etwas über den eigentlichen Lüfterrahmen ragen.
Mit etwas geschickt bekommt man aber beide Lüfter rein gedrückt, nur die Pins konnte ich nicht alle reinstecken hält aber trotzdem Bombenfest und Vibrationen hab ich auch nicht.
Wenn ich dran denke lade ich nachher mal ein Foto davon hoch wo man die "Problemstellen" sieht :)
Edit: wie man im "Post 390" sehen kann wurden da auch nicht alle Schrauben verwendet :-P
Danke an Honigdieb! Dachte nicht, dass man die Gehäuseschrauben da durchzwängen kann, hat viel Gewalt gebraucht, aber der Lüfter läuft :)
Thema erledigt
