Beratung: Fehlersuche Digitalfernsehen [gelöst]
Hallo CB-Forum
Vorweg: ich kenne Google Mein Problem ist, dass ich in der nachfolgenden Materie zuwenig bewandert bin, um brauchbare von unbrauchbaren Ratschlägen zu unterscheiden.
Also:
Ich verfüge über den Fernseher Sony Bravia KDL-40HX800, seit kurzem mit Digital-TV (plus HD-Option). Das Signal kommt über den Koaxial-Anschluss, der auch das analoge Fernsehsignal überträgt. Im Gerät steckt seitwärts eine Karte (habe ich vom Kabelbetreiber erworben), die die Berechtigungen für das Auslesen der verschiedenen digitalen Kanäle enthält.
Mein Problem: Ich habe immer mal wieder auf bestimmten Kanälen so starke Bildstörungen, dass es nicht möglich ist, diese Kanäle zu schauen. Die Bildstörungen treten "in chaotischer Folge" auf, womit ich sagen will, dass ich noch keinerlei typische Muster beobachten konnte. Das Wetter bzw. Luftfeuchtigkeit scheint keine Rolle zu spielen, die Tageszeit auch nicht.
Die Bildstörungen sind die 'klassischen' digitalen Stör-Artefakte, also viereckig verpixelte Bild- oder Zeilenfehler, die aber anhaltend auftreten.
Mittels der im Gerät eingebauten Funktion zum Monitoring der Signalqualität sehe ich, dass im Moment der Störungen die Signalstärke auf 50-40 oder weniger (von 100) gefallen ist. Unter 30 fällt in der Regel auch der Ton aus.
Diese Bildstörungen betreffen immer wieder die gleichen Kanäle (beispielsweise die Gruppe RTL, VOX, RTL 2), andere sind davon nie betroffen (ORF 1 und 2); auch die HD-Kanäle kommen (fast) ausnahmslos mit '100' rein.
Es liegt auf der Hand, dass die Fehlersuche bei der Signalstärke ansetzen müsste.
Aber: Bei digitalen Signalen sagt man doch, sie kommen an - oder nicht. Kann also ein digitales Signal zu schwach sein ?
Zweitens: wie beweise ich die schwankende Signalqualität, wenn der Fehler nicht vorhersehbar ist und unregelmässig auftritt ?
Welche andern Fehlerquellen kommen in Frage, wenn der eine TV-Sender (z.B.ORF) immer und der andere (RTL) fast nie in akzeptabler Qualität zu empfangen ist ?
Danke für Infos, empfohlene Links und Ratschläge
Hallo CB-Forum
Also:
(Threadtitel ergänzt)
