Beratung für Gaming PC. GPU und CPU schon vorhanden
Tekkenfighter
Sep. 2013
Es wird mal wieder Zeit für einen neuen Rechner.
Ich habe mir bereits eine GPU und CPU besorgt.
Bräuchte daher nur noch Hilfe beim Mainboard+Netzteil+RAM+(Gehäuse)
Die Zusammenstellung die ich mir zusammengestellt hatte wäre:
RAM (RGB ist schick, aber stimmt die Leistung?)
https://geizhals.de/corsair-vengeance-rgb-pro-schwarz-dimm-kit-32gb-cmw32gx4m2z3600c18-a2202126.html
Gehäuse (das empfohlene TOP Model)
https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-500dx-schwarz-bgw37-a2273753.html
Netzteil: (850W, da ich in 2021 nochmal die GPU updaten möchte)
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-11-850w-atx-2-4-bn284-a1753725.html
Mainboard:
Und hier kommen wir zu dem Teil, das mir Kopfschmerzen bereitet.
Gibt es Mainboard, die direkt mit der CPU(Ryzen 5 5600x) funktionieren oder muss man da immer selbst dieses BIOS Update durchführen?
Gibt es Händler die das schon so verschicken?
Welches würde ihr empfehlen?
Es sollte 2 Slots für m.2 NVME SSD haben.
Gerne ein paar mehr USB Anschlüsse.
Sollte nicht billig wirken. Kann daher gerne ein wenig RGB haben.
  • Welche Spiele genau? Cyberpunk, FF16, Shadow of War und vieles mehr.
  • Welche Auflösung? Aktuell noch Full HD, aber in 2021 werde ich auf WQHD upgraden.
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Ultra alles MAX
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? Action Titel sollten 60FPS erreichen.
NEIN
Für RGB-Teile würde ich ich ein paar Euro mehr ausgeben. Ich werde aber keine RGB Strips oder zu verbauen.
Nur die einzelnen Teile wären cool.
FULL HD G-Sync 144hz Acer Predator Monitor. Sonst noch 2 Full HD Monitore.
Es sind jetzt keine alten Teile. Es sind die Teile die ich bereits gekauft habe:
  • Prozessor (CPU): Ryzen 5 5600x
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: …
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: ASUS Dual RTX 3070 (ich möchte diese in 2021 dann nochmal updaten)
  • HDD / SSD: 1x Samsung Evo Plus NVME SSD 1TB + 1x Samsung Evo Plus NVME SSD 500GB
Soviel, dass das Preis Leistungs-Verhältnis gut ist.
Heute noch.
Ich baue ihn selbst zusammen.
3600 CL18-22-22-42 ist meh. dann lieber Trident Z Neo 3600 CL16-19-19-39 oder Ballistix 3600 CL16.
MB z.b. MSI B550 Gaming Plus, sofern 8 USB-ports extern genug sind. BIOS-update geht ohne CPU. um den USB-C-port des Pure Base 500DX mit 3.1 anzusteuern z.b. das MSI X570 Tomahawk WIFI.
schau dir beim NT mal das Revolution D.F. 750W an, hat auch genug power für ne 3090 und ist vor allem lieferbar.
mit maximalen settings kriegt man im zweifel jede hardware klein.
Danke für das Feedback.
Welches Netzteil würdest du nehmen, dass aktuell bei Mindfactory vorhanden ist?
Dann könnte ich alle Teile in einem Rutsch kaufen.
MfG
Willst du 2021 auch einen neuen Monitor holen?
Weil FullHD mit einer >3080 ist ein wenig Kanonen auf Spatzen schießen.
Das sind die Teile, die du meintest, oder?
https://www.mindfactory.de/shopping...221b47f028a887c30d6d8c1140773c44a43ba1aa0a4a6
Das Netzteil hab ich mir bei Computeruniverse besorgt.
Die passt auch. :)
Ich hoffe es ist ok, wenn ich hier noch schnell eine Frage reinhaue.
Teile sind nun da.
be quiet! Pure Base 500DX​
Bei dem Kabelstrang des Gehäuses sind diese beiden Kabel vorhanden, die ich nicht zuordnen kann und die Anleitung erwähnt diese beiden Kabel nicht mal.
Das eine kommt von der RGB Leiste die am oberen Teil des Gehäuses befestigt ist und das andere von dem Frontpanel.
Meine Vermutung ist, dass die einfach zusammengehören, damit Front und Innen RGB gleichzeitig angesteuert werden. Ist der Gedanke richtig? Oder müssen die doch irgendwo auf das Motherboard?
MfG Tek.
