eehm schrieb:
dynamischen VLANs per Radius [aka
RADIUS-Assigned VLAN]
Die ganz alte Modell-Serie „Zyxel GS1910“
konnte das. Die findest Du auch gebraucht in
eBay bzw.
eBay-Kleinanzeigen. Hier die
PoE-Modelle … Aber jene Serie ist schon seit über acht Jahren End-of-Life, solange, dass Zyxel deren Firmware-Updates
nicht mehr führt. Willst Du die Serie heute noch verwenden, solltest Du unbedingt LLDP abschalten, denn das war auf der Serie nachweislich kaputt.
Laut diesem Community-Thread kann der eigentliche Nachfolger – die zu Deiner „Zyxel GS1900“ eins höhere Modell-Serie „Zyxel GS1920“ – das
auch nicht.
Folglich wäre mindestens ein
Zyxel GS2220-10HP fällig? Die Frage ist, ob die neuen Modell-Serien Zyxel GS1915 bzw. Zyxel GS1930 das doch wieder können.
eehm schrieb:
Vielleicht wäre auch eine Aufteilung auf zwei Switches, also einmal mit und einmal ohne POE sinnvoll ...?
Normal schon, weil Du mit
einem großen Switch dann nicht mehr passiv sondern aktiv kühlst.
eehm schrieb:
vielleicht ist die Suche auf dem Gebrauchtmarkt ggf. auch ein Irrweg?
Wenn die gewünschte Ausstattung/Größe gebraucht verfügbar ist – was aber reines Glück ist –, dann ist das oft ein Preisfaktor 10 wenn nicht sogar noch günstiger. Probleme bei alten Switchen ist nicht nur Glück haben und nicht nur die Management-Oberfläche(n) wie HTTPs oder SNMP – die man kapseln könnte –, sondern eben auch viele Dienste, die darauf laufen – wie LLDP.
Also wenn Du einen Tipp haben willst, den ich Dir so eigentlich so nicht geben dürfte, weil End-of-Life:
Hust … Mit einem Zyxel GS1910-48HP kannst Du alles Spielen – jedenfalls laut obigen Link –, und der ist so günstig, dass Du den nach dem Test auch schmerzlos einfach wegwerfen könntest.
