Beschädigtes Dateisystem
Luetti
Cadet 1st Year
Jan. 2007
mein Dateisystem scheint beschädigt zusein.
Kurz zum System:
Windows Vista Busines
Festplatte: Samsung Spinpoint 500GB (eine primäre Partion)
Fehlerentstehung:
Habe von einer älteren Trinity Rescue Disk gebootet
und dort trkupdate ausgeführt.
Er fragte dabei nach einem Treiber für das Dateisystem und hat
auch einen gefunden allerdings einen Treiber von einer Sicherung eines
alten Windows XP Prof Systems. Den hat er genommen und hat das geupdatete
Image auf c:\temp geschrieben.
Seitdem startet Windows Vista nicht mehr -> egal welcher Modus ausgewählt wird.
Bin dann hingegangen und habe mir bei Computerbase die aktuelle Version von
Testdisk gezogen und drüber laufen lassen.
Bootsektor ist wie erwartet in Ordnung allerdings kriege
ich bei der Analyse der Festplatte folgende Meldungen:
Code:
(Testdisk 6.8 August 2007)
Disk 80 - 500GB / 465GIB - CHS 60802 255 63
HPFS - NTFS     0  32  33  60801  47  46  976769024
Warning - Incorrect number of heads/cyclinder 113 (NTFS) != 255 (HD)
Warning - Incorrect number of sectors per track 62 (NTFS) != 63 (HD)
HPFS - NTFS     0  32  33  19122  112  62  307200000
HPFS - NTFS  19122  112  63  60801  47  46  669569024
Habe allerdings am Anfang Intel ausgewählt (im FAQ steht das bei Vista da Fehler auftreten können!?)Weiß nicht ob es jetzt daran liegt.
Ansonsten könnte man ja das Dateisystem neuschreiben allerdings gehen doch dann alle Daten verloren oder sehe ich das falsch? Habe nämlich keine vernünftige Sicherung :(!
Die Daten lassen sich auch nur teilweise per Fileserver auf einen anderen Rechner ziehen.
Bei dem Großteil bekommt man eine Fehlermeldung.
Weiß nicht mehr weiter...
Wäre echt dankbar für jegliche Hilfe!!!! VIELEN DANK im Vorraus.
Ps.:Konnte leider keine Screenshots machen, da Windows wie erwähnt nicht läuft.
Intel ist nur der Computer und der MBR ist Intel Standard.
Microsoft hat die Partitionsgeometrie in Vista geändert und ist somit kein Fehler.
Es sollte somit nicht mit einem Datenträger der nicht Vista-konform oder Vista nicht unterstützt auf einer Vista-Partition zugegriffen werden.
Normal solltest du in Testdisk bei Vista-Check mit y bestätigen.
Erst der nächste Screen nach Analyse bei bestätigen mit Proceed würde mir erste Ergebnisse liefern, ob was verkehrt ist.
Dein Screen nach bestätigen bei Analyse zeigt die Partitionen nach Vista-Standard an.
Ich weiß nicht, was bei trkupdate genau passiert ist.
Nicht das nur etwas bei Vista etwas kaputt ist.
Das sicherste wäre erstmal wenn du deine wichtigsten Daten kopieren könntest.
Geht aber von der Dos Boot CD nur auf FAT.
Auch dürfen die Dateien nicht größer als 4 GB sein wegem FAT-Dateigrößenlimit.
Infos hier im Post bei Link zu Testdisk über die Boot-CD;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1074703
Auch Infos über das kopieren hier;
Ist nur wenn du beim kopieren auf ein Netzlaufwerk Probleme hast!
Auch habe ich nicht getetstet ob es bei Vista mit Bart's PE Builder klappt.
Dort hättest du volle NTFS-Unterstützung.
Klickanleitung im Fall hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/s-m-a-r-t-datenrettung-noch-moeglich.229021/#post-2258849
Vielleicht sind die Partitionen in Ordnung, und du hast nur ein Problem mit Vista?
Viele Grüße
Fiona
