Mad_Mike
- Juni 2008
Hallo Leute,
ich hätte gern eine bessere "Durchlüftung" / einen besseren Airflow für mein Raijintek Metis Plus. Das Case ist mit etwas über 13 Litern schon sehr klein. Die verbaute Hardware, falls notwendig zu wissen, lautet wie folgt:
RAIJINTEK METIS Plus (Link für mehr Bilder des Cases)
MSI B450I Gaming Plus AC ITX
Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4
Noctua NH-L9a
GeForce RTX 2060 Mini ITX OC 16GB (2x 8192MB)
G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM
240GB WD M.2
500GB WD SSD
450 Watt Corsair SF Series SF450 Modular 80+ Gold
Dazu kommen aktuell 2 verbaute ARCTIC ACFAN00118A P12 - 120 mm Gehäuselüfter, wovon aktuell nur der an der Gehäuserückseite angeschlossen ist. Dieser läuft mit einer Flat Line von 23%, was knapp 500 rpm bedeutet. Es befindet sich noch einer an der Gehäuseoberseite. Direkt da drunter, im Abstand von ca. 1 cm befindet sich die Grafikkarte, mit dem Lüfter nach oben Richtung Gehäuselüfter zeigend. Was wie hier die richtige Richtung für den Gehäuselüfter? Luft auf die Karte "blasen" um diese evtl. zusätzlich kühler zu halten oder aus dem Gehäuse "rausblasend"?
Dieses Bild zeigt die Situation im Gehäuseinneren.
Die Temps der Karte liegen unter Last bei 80+ Grad (idle 39 Grad), die der CPU bei 75+ Grad (idle 50 Grad). Das sollte noch kühler möglich sein, oder? Die CPU könnte auch noch einmal einen anderen Kühler bekommen, wenn nötig.
Diese Varianten haben eine Maximalbauhöhe von 160 mm (Maximum für das Gehäuse) und liegen bei maximal 24 db.
Wichtig ist mir ein möglichst leises System. Keine der Komponenten sind übertaktet, außer die Graka werksseitig.
Danke vorab!
Noctua NH-L9a
240GB WD M.2
500GB WD SSD
Danke vorab!
