Beste DVB-T2 HD Antenne
dubstep1234
Banned
Dez. 2017
ich suche die Beste DVB T2 HD Antenne.
Ich habe bereits eine für 10€ aber bei der brechen die Sendungen manchmal ab.
Wie kommt das, dass ich trotz ohne freenet abo macnhe sender sehen kann, aber bevor die sendung gezeigt wird sehe, steht da erst Hoppla Sie verpassen etwas und dann diese freenet page aber dann kann ich die sendungen sehen. Hinter diesen Sendern steht im TV immer hinter dem Sendernamen (connect). Bei ZDF etc steht das nicht und da kann ich das programm auch gleich ohne freenet sehen.
Allerdings werden ProSieben etc gar nicht gefunden
Ist die: https://www.amazon.de/Oehlbach-Empf...enne&qid=1554477893&s=gateway&sr=8-3-fkmrnull
besser oder die:
https://www.amazon.de/HDTV-Stabante...t2+hd+antenne&qid=1554477987&s=gateway&sr=8-5
oder die:
https://www.amazon.de/Zimmerantenne...&qid=1554477987&s=gateway&sr=8-11-spons&psc=1
oder eine ganz andere?
Für jedes Gebiet bzw. für jeden Sender gibt es Karten aus denen hervor geht in welchem Gebiet der Empfang via Zimmerantenne oder Dachantenne möglich ist. Da musst du schon selber aktiv werden und für dein Gebiet gucken wie, wo, was und womit.
Siehe https://freenetmobile-tarife.de/freenet-tv/dvb-t2-hd/hdtv-hd-fernsehen da sind die Sender zu finden die frei empfangbar sind (die ÖR) und für die man ein Abo braucht (die privaten).
Die erste aus dem Beispiel taugt für alles - allein schon daher, weil sie den Rest gar nicht empfängt den du nicht willst.
Hier eine Formel dafür. Ich hatte auch mal eine Website wo ein Umrechner eingebaut war, aber die finde ich leider nicht wieder
Wenn mit der gar nichts geht kannst du Kaufantennen schon mal knicken.
Die Dipol oder Quad-Biquaddinger bis hinter zu den YAGI Aufbauten sind natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber.
Übrigens: Waipu.tv kostet fast dasgleiche und Internet am Fernsher scheinst du auch zu haben.
Ist Bloomberg, Kabel Eins Doku, MTV, N24 Doku .. ein Privater Sender? Weil den kann ich auch gucken.
Habe einen Phillips 43PUS7303/12 TV. Ist der denn Überhaupt fähig alle T2 Sender zu Empfangen?
Was empfängt die erste denn nicht? Wohne in Hamburg, allerdings ist das Fenster in einem relativ kleines Innenhof, d.h. habe nicht immer guten Empfang.
Bzw. das einzige was mich eigentlich nervt ist, das wie gesagt, bei diesen oben genannten Sendern (Bloomberg etc) erst der Freenet Screen kommt bevor ich das Programm sehen kann. Und beim umschalten nervt das. Kriegt man das mit einer besseren Antenne besser hin?
Nach 10 Sekunden kann ich den Sender dann aber sehen. Manchmal dauert es halt länger und das liegt am Empfang denke ich
Schau doch mal unter der Senderinformation nach welche Signalstärke und Signalqualität anliegt
also
du bruachst schnellen internet und nicht starkes signal
die sender kommen aus internet und werden geladen
die kanäle kommen aus zdf mux
es heißt freenet connect
diese sender kommen aus internet
https://www.freenet.tv/connect
nur mit schnellen internet werden die schneller geladen
Welche Empfangsart liegt den überhaupt vor und wird im TV genutzt?
Über DVB T2 ist Internet schonmal garnicht nötig
Eventuell würde ich mal die Firmware des TVs aktualisieren
Also hat der TE wohl eine falsche Senderliste eingestellt über die er sein Programm empfängt
Mit normalem DVB-T2 empfängt man aber auch nicht alle genannten Sender. N24 Doku, Bloomberg usw. gibt's momentan nur über Freenet TV connect, also übers Internet.
Ich habe neben meinem Monitor einen Comag SL 60 T2 Freenet Receiver stehen der mit einer TechniSat TT2 aktiv Antenne verbunden ist und brauche kein Internet wenn ich statt 85 Watt auf dem TV nur 30 Watt auf dem Monitor verbraten will. Ich könnte nun auch das Trash TV auf dem Monitor schauen, aber das spare ich mir lieber.
hantelfix schrieb:
für die internet sender brauchst man schnelles internet
und das sind internet sender
Hä aber ich kann die sender nicht sehen wenn die antenne nicht dran steckt. Also kommen die doch nicht übers Internet oder muss ich an den einstellung rumfummeln?
ne also ich habe sehr gutes internet aber es hängt mit der antenne zusammen. Weil wenn nix angezeigt wird steht da unten rchts am Bildschirmrand:
Kein Signal. Signal wird gesucht oder es wird kein Signal gefunden. Bitte überprüfen Sie,
Es wäre ja fast besser, es über das Inet zugucken weil ich eigentlich schnelles Inet habe und das wahrscheinlich besser läuft als eine DVB T Antenne oder?
Connect kostet ja auch nichts oder?
Und wenn das mal nicht funktioniert und rumspackt, startet der TV sich aus unergründlichen Dingen neu. Das nervt
Reaktionen: Dipol
