Marvolo
- Nov. 2007
Hallo Forum,
Vor 9 Jahren haben wir in unserem 25-jährigen selbstgebauten Einfamilienhaus "den Schritt in die Modernität" gewagt und durch bestehende Leerrohre eine LAN-Verkabelung gezogen (mit CAT-7-Kabel), damit auch die oberen Stockwerke sauber eine LAN-Buchse an den Wänden erhalten konnten.
Die Installation sieht so aus:
Im Keller wo der Hauptrouter an der ersten TAE-Dose hängt, geht ein gewöhnliches RJ-45 Netzwerkkabel in 2 Aufputz-LAN-Dosen an der Wand, diese 2 Aufputzdosen sind mit den 2 oben beschriebenen verlegten CAT-7-LAN-Kabeln verbunden und in den oberen Stockwerken enden beide CAT-7-Kabel auch wieder in einer RJ-45-Netzwerkdose in den Wänden.
Soweit so gut.
Leider hatten wir damals nicht dran gedacht, auch das Wohnzimmer im 1. OG ebenfalls zu versorgen. Damals dachten wir, es wären keine freien Leerrohre mehr vorhanden, die im Wohnzimmer enden, somit wäre das Wohnzimmer nicht erreichbar.
Mittlerweile haben wir aber doch noch ein Leerrohr entdeckt, welches im Wohnzimmer endet, allerdings ist das andere Ende des Leerrohrs nicht in der Nähe des Hauptrouters im Keller, sondern auf dem Dachboden.
Soweit macht das aber nichts, denn die beiden oben beschriebenen CAT-7-Kabel laufen auf ihrem Weg vom Hauptrouter zu den oberen Stockwerken genau dort auf dem Dachboden vorbei, wo auch dieses Lehrrohr ins Wohnzimmer endet.
Jetzt war mein Gedanke: anstatt nochmal eine dritte Leitung bis runter zum Hauptrouter zu verlegen (was damals schon sehr aufwändig war), könnte man nicht einfach eine der beiden CAT7-LAN-Leitungen "anzapfen/abzweigen" und mit einer Art LAN-Weiche das dritte, neue Kabel ins Wohnzimmer führen vom Dachboden aus?
Momentan sind die beiden Kabel 1 kompletter Strang von Hauptrouter im Keller bis zu den Netzwerkdosen in den oberen Stockwerken. Man müsste dann halt eines der Kabel auf dem Dachboden durchtrennen und dort irgendwie eine zweite Abzweigung für das dritte Kabel machen.
Wäre das so sinnvoll, oder gibt es da Beeinträchtigungen? Klar ist, dass sich das abgezweigte Kabel dann halt die Übertragungsrate mit dem dritten Kabel im Wohnzimmer "teilen" muss, sprich, falls beide Kabel dann gleichzeitig in Benutzung wären.
Vielen Dank
Soweit so gut.
Vielen Dank
