Ich wollte mal fragen welches ein gutes bios update für dass P35 DS4 ist, weil ich komme mit meinem q6600 nicht über 2500 mhz egal was ich einstelle. Ich hatte früher ein anderes BIOS mit dem ich locker bis 3200 mhz gekommen bin aber dann wurde mein neuer Arbeitspeicher nicht mehr erkannt und ich habe dass F11 draufgespielt und jetzt kann ich nicht mehr richtig übertakten.
Ich nutze derzeit das F14c Beta BIOS und habe keine Probleme. Bisher habe ich bei diesem Board auch kein geändertes OC Verhalten festellen können, egal welches BIOS ich drauf hatte und selbst mit meinem alten E6600 war da kein Unterschied in Sachen OC feststellbar. Kann ja sein, dass dein Board mit dem neuen Speicher nicht so klar kommt, oder du ne Einstellung vergessen hast. Was für RAM (also von der Geschwindigkeit her) hattest du denn vorher und jetzt?
Den PCIe Takt hast du auf 100MHz gefixt?
Spannungen von FSB und MCH angepasst?
Vcore angepasst?
FSB : RAM im richtigen Teiler?
Timings richtig?
Ich hatte vorher 2 gigabyte RAM und dann hab ich mir von dem gleichen 4 gekauft mit 800 mhz also keinen mit 1066 und vorher ging es ja mit dem OC aber jetzt halt nicht mehr. Aber ich werde mal dass F14c Beta BIOS ausprobieren und schauen ob es dann geht.
danke für die schnelle antwort.
Dann erhöhe mal die RAM Spannung etwas, oder aber die MCH und FSB Spannung (+0,025V oder +0,05V) und teste dann. Der Multi ist im BIOS nicht zufällig auf 6x eingestellt? Stell den dann ggf. wieder auf 9x ein.
ich hatte gestern das gleiche problem.
hab das f13 geflsaht und die einstellungen die ich vorher für 3,0 ghz gebraucht habe eingestellt und es hat nicht funktioniert.
dann hab ich gemerkt das automatisch vom bios beim ram eine einstellung von "standard" umgestellt wurde.
habs dann manuel auf standard gestellt und manuel die timings eingestellt.
damit klappts wieder ohne probleme
