Betriebssystem wird nicht mehr gestartet (Ursache völlig unklar)
polarstern
Juni 2008
bei meinem Notebook wird das Betriebssystem (Windows XP SP 3) nicht mehr ordentlich gestartet. Es wird beim Hochfahren immer die Meldung angezeigt, dass Windows leider nicht erfolgreich gestartet werden kann mit den Auswahlmöglichkeiten (so oder so ungefähr):
  • Abgesicherter Modus
  • Letzte funktionierende Konfiguration
  • Windows normal starten
  • etc.
Bei Auswahl einer Möglichkeit (habe alle mehrfach ausprobiert) wurde der Rechner neu gestartet und das gleiche Spiel wieder und wieder... Windows wurde nie gestartet.
Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Zuletzt wurde nichts besonderes in Windows verändert, das System ist virenfrei und lief bislang schnell und ohne irgendwelche Probleme.
Habe Windows mit der Installations-CD über Reparieren wieder zum Laufen gebracht, jedoch war alles extrem langsam und einiges funktionierte nicht mehr - auch eine Systemwiederherstellung mithilfe eines alten Wiederherstellungspunktes war nicht mehr möglich. Danach habe ich Windows komplett neu installiert. Es läuft wieder, jedoch kommen die oben genannten Meldungen erneut mit dem Unterschied, dass Windows jetzt gestartet wird und vernünftig läuft. Die Meldung erscheint allerdings bei jedem Hochfahren erneut.
Weiß jemand, woran das liegen könnte? Was kann ich dagegen tun?
Würde mich über eure Vorschläge sehr freuen.
Polarstern
Was steht in der Ereignisanzeige (Start/Systemsteuerung/Verwaltung/Ereignisanzeige:System)?
Dort stehen seltsamerweise keine Fehler oder Warnungen drin, außer die normalen Informationseinträge. Vor der Neuinstallation war es nicht mehr möglich, reinzuschauen.
Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> "Starten und Wiederherstellen" -> Einstellungen -> Anzeigedauer der Wiederherstellungsoptionen -> Haken entfernen. Ok.
Ich würde an deiner Stelle auch mal die Festplatte überprüfen...glaube das ging bei xp schon mit dem chkdsk-programm...welches xp schon integriert hat bzw. auf der inst.cd drauf ist. einfach mal googleln.
Hatte auch schon 2 mal das Problem mit dem dauerhaften neustarten, einmal hatte die festplatte fehlerhafte sektoren und einmal hat das betriebsys sich zerschossen! :)
genau und Schalter /f setzen zur genauen Überprüfung und Wiederherstellung bei Fehlern (evtl. wird eine Datei aus defekten HD Bereichen erzeugt.
Dann zu Sicherheit mal HD wechseln bevor es zum GAU kommt.... ;)
