Beurteilung für Zusammenstellung
bright_side_
Mai 2010
Hallöchen allerseits,
ein Freund hat sich ein System zusammengestellt und da kommen noch ein paar Fragen zu auf. Hoffe ihr könnt mir hier ein wenig weiterhelfen :)
Das System sähe wie folgt aus:
Board: http://geizhals.at/640354
Netzteil: http://geizhals.at/486279
Systemplatte: Raid0 2x http://geizhals.at/652176
Datensammler: http://geizhals.at/506309
Prozessor: http://geizhals.at/580332
dazu Kühler: http://geizhals.at/510765
RAM: http://geizhals.at/590596
Graka: http://geizhals.at/648568
DVD-Laufwerk: http://geizhals.at/577689
Wlan-Karte: http://geizhals.at/334831
und das Case: http://geizhals.at/439622
Fragen/Probleme:
1. Sind die 2 SSD's okay oder stehen sie kostentechnisch nicht in einem sinnvollen Verhältnis gegenüber dem Leistungsgewinn
2. Der RAM: teuren RAM verwenden oder lieber auf günstigere Angebote zurückgreifen? Kühlkörper wirklich sinnvoll?
3. Case+Graka+CPU-Lüfter: Passt das größenmäßig zusammen? Habe ne stunde die Maße gegoogelt(Graka) aber kann da nichts definitives herausfinden? Hat jemand Erfahrugen damit?
Gibt es sonst noch Tipps nur her damit. Ich danke im Vorraus ;)
1. Eine größere ist besser, die Leistung bemerkst du nicht.
2. Kühlkörper nur wirklich sinnvoll, wenn dein Freund stark übertaktet.
3. ja ist gut
4. Das Netzteil ist mist, nimm das Bequiet E8 Cm mit 580 Watt, dann hat dein Freund auch genug Reserven.
meines wissens haben SSDs im RAID noch keinen Trim- Befehl. Nimm lieber eine größere oder eine für einen PCIe Slot, wenn es ganz krass sein soll.
1. Eine SSD reicht und RAID 0 bei SSD ist Overkill.
2. RAM den billigsten nehmen. Kühlkörper lohnt nicht da kaum Wärmeentwicklung.
3. Weiss ich nicht. Maße vergleichen
Ne Caviar Black als Datengrab ist auch Overkill da tuts auch ne Caviar Green
NT so um die 500W Reicht vollkommen, vor allem nen anderen Hersteller nehmen!
Den Rest ( z.b.) Mobo find ich auch etwas übertrieben aber Ok
- Zum Gamen würde auch eine i5 reichen.
- Wie bereits erwähnt ist ein RAID0 mit 2 60GB SSDs Mist, hol dir lieber die 120GB Version, die sind meistens auch einen Tick schneller als die 60 GB Varianten.
- Eine Caviar Black ist schon ein bisschen teuer, wenn es nur eine Datengrab sein soll, dann tuts auch eine Green oder Blue.
- Netzteil lieber ein Seasonic, Enermax, Corsair, beQuiet oder andere Qualitätsmarken.
- RAM tuts auch der billigste. Bei einem RAM-Test von CB wurde mal der Teamgroup Elite in der 8GB Version als Sieger erkohren, wobei 8GB völlig reichen, oder verwendet er irgendwelche sehr RAM intensiven Programme, wie CAD etc ?
16GB sind sehr übertrieben ..
board ist ok
netzteil: seasonic x-660
als ssd lieber die crucial m4 nehmen
als datengrab reicht ne caviar green ganz locker, da kannste meinetwegen ne 3tb von wd holen...
als cpu-kühler den thermalright silver arrow nehmen
ram, graka sind ok
ich würde lieber nen dvd-brenner von sony oder lg nehmen...
Hm ob die komponenten abseits der SSD overkill sind... soll eben platz nach oben sein, so dass möglichst spät nachgerüstet werden muss.
@dedavid95 warum besser ne crucial m4? Begründung bitte :( - genauso beim kühler.
Brenner lg könnte man sicher drüber nachdenken - richtig.
Auch weil der PC möglichst lange ausreichend leistung bereitstellen soll würde ich lieber zum i7 greifen.
nja, es gibt manche die sagen es so und manche sagen es so, aber wenn man auf den durchschnitt schaut, bemerkt man dass die ssd's von ocz doch öfter als andere ssd's mal ausfallen können
crucial ist im moment eigtl der zuverlässigste ssd-hersteller
ich geh mal davon aus, dass du übertakten willst, und der thermalright silver arrow ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste luftkühler den es unter 80€ auf dem markt gibt ;)
ja wenn du das geld hast, nimm ruhig den i7 (der hat so im durchschnitt so 5 bis max. 15% mehr leistung als der i5-2500k in spielen)
Was für eine Windows-Version kommt zum Einsatz? Wegen RAM...
Die Zusammenstellung ist grausam! Sehr unausgeglichen und bietet kaum mehr Leistung im Vergleich zu System in geringeren Preisklassen. Das Preisleistungsverhältnis ist gleich Null.
Habe mal schnell was bei Mindfactory zusammengestellt.
Ram kannste ja bei bedarf auf 16GB erhöhen, wobei ich 16GB für viel zu viel halte, außer es wird Wie sonstwas mit Renderingprogrammen und Videobearbetung etc. gearbeitet. Kingston Rams wären auch noch eine Alternative, wenn du noch bissl Geld einsparen willst.
Grafikkarte hab ich ne GTX570 genommen weil 100-150€ aufpreis zur GTX580 den Leistungsunterschied von ungefär 15% nicht rechtfertigen. Du kannst alternativ auch ne günstigere GTX570 nehmen. Allerdings ist diese hier sehr leise und hat ein sehr schönes und effizientes Kühlsystem.
Netzteil kannst du alternativ auch das Modu87+ nehmen, falls dir die Kabelorganisation wichtig ist.
Das Mainboard ist zwar nicht so mein Geschmack (weil wegen µATX) Allerdings sollte es alles wichtige bieten können. Alternativ geht ein ASUS P8Z68-V Pro auch. Das P8Z68-V Pro dürfte sogar besser sein.
Festplatte hab ich die Caviar Blue statt die Black genommen, weil du diese nur zum Datenlagern benötigst und die schnellen Zugriffe von der SSD nimmst.
Als SSD hab ich die Intel 510 Series mit 120GB genommen. Du kannst aber auch alternativ jede andere x-Beliebige SSD nehmen, falls du einen besonderen Wunsch in der Richtung hast.
CPU hab ich einen i5 2500k genommen, weil der i7 2600k meiner Meinung nach unnötig ist. 70-80€ Aufpreis für 0,1Ghz und 2MB Cache mehr und eine in Gamingsystemen unnötige HT-Technologie sind zu viel.
du solltest nicht alleswiederholen
es sind nur 0,1 ghz...
edit:
wenn das system lange halten soll, und er das geld hat, kann er es doch ausgeben...
jedoch stimme ich dir bei den 8gb ram zu ;)
Netzteil reicht auch locker ein 500W bei dieser Zusammenstellung.
Finde es zwar auch auch sinnvoller nach P/L-V. zu kaufen, aber danach wird hier nicht gefragt - sondern nach Power :p
dedavid95 schrieb:
edit:
Problem an der Sache ist, dass er teilweise teure Teile genommen hat, die Leistungstechnisch mit günstigeren Teilen auch realisierbar sind. Das ist einfach Pi mal Daumen hingeschmettert ohne Kopf und ohne Fuß ;-)
Habe nur bei meiner Zusammenstellung schnell nochmal zusammengefasst, warum ich was geändert habe, damit keine Verständnisfragen aufkommen.
500W würden reichen, aber eventuell beim nächsten Aufrüsten auch eventuell einen Flaschenhals darstellen. Wenn er nach Power fragt, mach ich auch ne 2000€ Zusammenstellung ;-) Aber die würde dann im Verhältnis zu der für 1200€ nur wenig Leistungsvorteil bringen. Weil sich in der Preisregion nur noch die Kapazitäten erhöhen und das Leistungspotenzial fast ausgeschöpft ist, bis auf so kleinigkeiten, wie SLI, i7 Prozessor etc.
@MR Chillout
nunja, deine Zusammenstellung kostet insgesamt 1200€, meine 1400€ (mit einer ssd 128gb)
allerdings ist be dir dir prozessor ein stück schlechter, die grafikkarte schlechter und weniger ram ist auch drin.
Werde aber noch überdenken was vielleicht zu übertrieben ist. Allerdings ist der PC nicht nur fürs Gaming gedacht. Danke jedenfalls für die Denkanstöße
Wenn du genauere Anwendungsgebiete nennen würdest, wäre das ganze um einiges leichter.
Die CPU ist keinesfalls schlechter. Ich nutze den i5 2500k selber für Videobearbeitung/Rendering etc. Mir reichen in dem Bereich sogar 8GB Ram und ich kann von mir nicht behaupten, dass 8GB zu knapp sind. Die Grafikkarte selbst packt alles bei 1920x1080 auf maximalen Settings. So ist es zumindest bei mir. Ich spiele CoD7, BattleField BC2, NFS HotPursuit, GTA IV, Crysis2 und Crysis Warhead.
Mag zwar sein dass meine zusammenstellung mit i7, 16GB Ram und GTX580 genauso viel kostet, dafür sind die Teile aber umso hochwertiger bzw. besser gewählt. Bei deiner Zusammenstellung waren einige Teile meistens nicht gerade der Hammer und Trotzdem teuer. Es ist wichtig, dass alle Komponenten gut bestückt sind und nicht nur CPU, Ram, Grafikkarte "Einfach mal das teuerste nehmen" und den Rest irgendwie. Das muss genaustens durchdacht sein.
Ich werde jetzt eine Alternative Zusammenstellung machen bis 1400€
Abend,
ich würde statt einer caviar black,die ich als datengrab viel zu teuer finde, eine caviar green oder wenns umbediengt 7200 UPM sein müssen eine blue nehmen.
RAM würden 8 GB auf jedenfall reichen außer du machst video bearbeitung oder arbeitest mit virtuellen maschinen.
Ansonsten wurde ja schon gesagt mit der grafikkarte und dem Prozessor,klar sind deine komponenten so das beste was es gibt aber das preis leistungsverhältnis stimmt bei den 2 genannten komponenten für mich nicht,
ein i5 2500K und eine 570GTX oder 6970 würden denke ich auch ausreichen und du hast so noch viel mehr budget um mal irgendwan ne grafikkarte nachzurüsten zum beispiel ;)
MFG Don-DCH
So hier die Zusammenstellung. Habe den i7 2600k die GTX580 und 16GB Ram berücksichtigt. Habe noch ein paar kleinere Verbesserungen vorgenommen im Vergleich zu meiner alten Zusammenstellung.
Das Netzteil ist jetzt ein modulares 580W BeQuiet E8 Netzteil, welches sehr Effizient und Leise arbeitet und genügend Leistung für das System bietet.
Bei der Grafikkarte kommt eine EVGA GTX580 SuperClocked mit alternativen Kühlsystem, welches meiner Meinung nach eine sehr sehr gute Lösung im Vergleich zum Referenzdesign ist.
Hier ein kleines Video zu der Karte: http://www.youtube.com/watch?v=eRZpDp9m7To
Habe eine Wlankarte von Asus noch beigepackt. Du kannst alternativ auch die Wlankarte von TP-Link nehmen, die du auch gewählt hast.
Bei der SSD hab ich mich ein wenig informiert und habe die Crucial M4 128GB genommen, weil diese wirklich eine verdammt gute Leistung bietet und wesentlich billiger ist als somanch andere SSD mit 128GB.
Hoffe das geht mehr in deine Richtung.
@MrChiLLouT:
ja, die Konfig sieht richtig gut aus. Werde mich erstmal daran orientieren, evtl. später noch ein paar fragen stellen. Gefällt mir aber soweit sehr :cool_alt:
Mal ne andere Frage. Soll die CPU eigentlich übertaktet werden? Weil dann hätte ich noch die Idee eventuell einen besseren CPU-Kühler zu nehmen. Der Mugen3 ist zwar schon echt Hammer, aber ich denke da geht noch mehr. Hätte da so die Idee in Richtung Prolimatech, Thermalright oder Noctua. Eventuell auch eine All-in-One Wakü von Corsair zum Beispiel.
