Beyerdynamic MMX300 mit einem PS5 Controller
Plumpsklo
Captain
Mai 2012
ich plane den Kauf eines Beyerdynamic MMX300. Mich nervt das Akkuladen meines bisherigen Turtle Beach Stealth 700v2, außerdem ist es bei weitem nicht so bequem wie ein Beyer.
Allerdings macht mir der Anschluss Sorgen. Das Ding hat 32Ohm und ich möchte es an einem PS5 Controller betreiben. Für andere Zwecke wird das nicht benutzt.
Hat damit jemand Erfahrungen?
Disclaimer: Mir ist absolut bewusst, dass das nicht optimal ist aber einen DAC dazwischenschalten möchte ich nicht. Die Frage ist nur, ob es sich dennoch lohnt oder ob das rausgeschmissenes Geld wäre.
Ich danke für etwaige Tipps.
32 Ohm ist die Standardimpedanz für 0815 Kopfhörer. Wenn irgendwas keine Probleme machen sollte, dann 32 Ohm.
Da braucht es absolut keinen DAC. Und ein DAC ist auch gar nicht was du bräuchtest, sondern dann eigentlich einen Kopfhörerverstärker (bei höherer Impedanz).
Schau dir vielleicht mal das MMX100 oder MMX150 an.
Sind preislich günstiger und werden ggf. Kaum schlechter sein.
MMX300 mag auf den ersten Blick teuer wirken, ist aber jeden Cent wert. Meines hab ich personalisiert damals vor über 10 Jahren. Alle Jahre kommen neue Ohrauflagen drauf. Alle Einzelteile können nachbestellt werden und sogar ich habe es geschafft, eine neue Box einzulöten, nachdem ich die erste Box mit dem Staubsauger gekillt habe.
Nachhaltigkeit? Hier auf jeden Fall gegeben.Ist ja so ein richtiges Schlagwort zurzeit.
Von der überragenden Soundquali mal abgesehen.
@spw
Das mag sein. Nur ist das MMX300 nichts anderes als ein DT 770 mit einem Mikro und damit imho viel zu teuer.
Reaktionen: cvzone
Das MMX300 kostet ca. 100€ mehr als ein DT770. Ein Antlion Modmic kostet 55€, das Beyerdynamic Ansteckmic kostet 45€, Boompro Mics ab ca. 25€.
Mir wäre das MMX300 daher auch zu teuer, aber es sind zwischen 45-75€ Aufpreis ggü. einem DT770+Mic, bei einer Lebensdauer von Jahrzehnten (wenn man selbst mal was tauschen kann/will), spielt das eher keine Rolle.
@calippo
Das gesparte Geld könnte man in einen DAC/KHV investieren und man wäre erheblich flexibler, auch für zukünftige Anschaffungen.
Variante 1:
https://www.amazon.de/gp/product/B0016MNAAI
https://www.amazon.de/gp/product/B07YN25KWN
https://www.amazon.de/gp/product/B073KTPNDR?psc=1 (verschiedene Quellen sagen, dass die Play!3 mit Konsolen funktioniert)
Alternative:
Das MM300 gibts aktuell im Outlet für EUR 195, dazu würde ich dann noch einen Sharkoon Gamging Dac holen. Das Ding an den PS5 Kontroller anzuschließen ist wie Perlen vor die Säue zu werfen:
Variante 2:
https://www.beyerdynamic.de/mmx-300-b-ware.html
https://www.amazon.de/Sharkoon-Gami...6X4C5RH,B08FRFK66Q,B08JHJ74WS&srpt=HEADPHONES
Variante 1 Alternative mit der G5 EUR 299
Variante 1 mit der Play3! (unsicher wegen Konsole) EUR 209
Variante 2 mit Outlet und Sharkoon EUR 225.
Mit der G5 hätte man die etwas bessere Option.
Ok alles klar - dann probiere ich das aus.
Der Grund für das MMX 300 und nicht das MMX100: Ich kann beim 300er das Mikrofon nach oben klappen. Beim 100er steht das fest. Das passt also nicht in meine Schublade unter dem TV und jedes Mal abstecken will ich das auch nicht.
@Eletron
Danke für deinen Beitrag aber das kommt nicht in Frage. Ich müsste dann vom Sofa ein Kabel zur Konsole bringen - das ist Wahnsinn.
Ja, es gibt viele andere Möglichkeiten, z.B. einen Kopfhörer mit Klinkenbuchse, an den man dann eines der Boom-Mics anschließt.
An einem externen Interface/DAC klingt das bestimmt besser, dann hat man aber Kabel von der Konsole zum Kopfhörer liegen, das ist ein anderes Szenario, als das Headset in den Controller zu stecken.
Was ich nur sagen will ist: Es gibt viele Alternativen zum MX300, man kann auch ein bisschen Geld sparen, aber in 20-30 Jahren spielt es aus meiner Sicht keine Rolle, ob man heute 100€ spart oder nicht.
Ich habe damals - ich glaube es war um 2010 - für mein MMX300 "fully customized" mit Alu, Karbon , Namensgravour usw. 460€ bezahlt. Diese Optionen gibt es heutzutage nicht mehr in der "Manufaktur".
Man erhielt ein Einzelstück.
Ich bekam sogar Nachlass, weil irgendein Material nicht lagernd war und ich 4-5 Monate Wartezeit hatte.
Also inkl. Nachlass 460€, habe ich aber nie bereut.
Vorher kaufte ich mir (auch) aus hygienischen Gründen jedes Jahr ein neues Headset.
@Plumpsklo
Holst du dir einfach ein 5 Meter Kabel und verlegst es entsprechend:
https://www.amazon.de/KabelDirekt-Headset-Verlängerung-Stecker-Buchse/dp/B00SWYTI2C?qsid=257-9165057-5054733&sres=B00SWYTI2C,B0071MAR4O,B00FQK4NNY,B004BEMD5Q,B01C7AZJ6U,B01G7B06JU,B00FQK4U32,B00GN76HAG,B07HHD3TL6,B01G791RTA,B01FHZNXXI,B0843R4812,B00RXNVNLM,B07P6Y6T6H,B00CL8FDEC,B00FQK343E&srpt=ELECTRONIC_CABLE
aber das MMX300 an den PS Controller... Na ja.
@calippo
Eben waren es noch 10 Jahre :D Ich weiß schon was du meinst. Der DT 770 dürfte nur auch einige Jahre überdauern und das ModMic sicherlich auch.
@Topic
Wenn es am Use Case vorbeigeht, dann ist es eben so. 🤷‍♂️
In meiner Familie ist ein DT 990 fast täglich im Einsatz, der wurde Ende der 80er gekauft. Kabel und Ohrpolster wurden natürlich mehrfach getauscht, der Rest ist noch original.
So lange es Ersatzteile für den MX300 gibt und sich die Anforderungen nicht verändern, hat der kein Ablaufdatum. Andere Hersteller bieten natürlich auch langjährigen Support.
