StefanHeinze
Cadet 1st Year
- Juni 2019
bisher hat mir kein Beitrag geholfen, ich habe leider in allen Teilen seit BF4 das Problem, dass sich das Spiel anfühlt, als würde es manchmal ruckeln, obwohl oben rechts durchgehend 60 in grün steht.
Vorab meine Daten:
MSI X470 Gaming Pro Carbon
AMD Ryzen 7 1700X OC @ 3,9 GHz stable
MSI Vega 56 8GB OC @ 1702 MHz (Morpheus II Mod)
16GB Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 2133 MHz (2x 8GB DualChannel)
Spiele auf 60 Hz und hab auch schon 59 Hz oder so ausprobiert, CPU threads sind alle unparked.
Im Spiel fällt im Task Manager nichts davon auf, alles läuft sehr gut, keine Aussetzer und die HDD hat eine Auslastung von so 1-10%. Mit der HDD laufen alle anderen Games auch einwandfrei, nur in jedem BF Teil nach BF4 spinnt es rum.
GPU wird zu 70% genutzt, hab low-ultra alles durchprobiert, läuft immer flüssig auf 1080p ohne Vsync. Die FPS sind auf 60 locked, hatte aber auch ohne der user.cfg die gleichen Probleme (also auch ohne fps lock). D3D11 nutze ich in BF4, BF1 und BF5. Zudem habe ich es auch mit EmptyStandbyList.exe alle 5 Minuten automatisiert probiert, ohne Erfolg.
An sich ist hier also alles in Ordnung und sollte das Game einwandfrei abspielen. Das tut es auch, nur so alle 15-30 Sekunden fühlt es sich wie 25 FPS an, hält so 2 sekunden, dann kurz flüssig, dann kurz wieder 2 sekunden.. Dabei ist es egal ob ich mich großartig bewege, viel los ist oder ich einfach nur stehe und rumschaue, das kommt nach Zufall. Ich vermute, es könnte noch mit dem RAM Takt zusammenhängen, da ich den an dem OC der CPU anpassen müsste und es aktuell zu kleinen Ungleichheiten kommt (vielleicht besser auf 2666 oder noch etwas höher). Aber was die Auslastung angeht ist auch hier alles in bester Ordnung. Und an sich kann es ja auch nicht sein, dass es daran liegt, wenns ohne OC genauso stottert..
Hat jemand schon mal ein solches Problem gehabt? Hab oft was darüber gelesen und alles mögliche probiert wie DirectX neu installiert aus dem Ordner heraus, Origin Overlay deaktiviert... also es gibt eigentlich nichts was ich noch nicht aus Tuts getestet habe, leider hänge ich immer noch an dem Problem. Deshalb hoffe ich hier nun auf nette Hilfe.
Danke im Voraus an jeden, der sich die Zeit nimmt mir zu helfen.
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Vorab meine Daten:
