BF4 bf4 joystick einrichten
matze164
Dez. 2012
Hallo
Hab ich keines problem. Hab mir nun einen joystick zugelegt (ja es is der logitech extreme 3d geworden), treiber sind installiert und win 8 hat das Teil auch gleich erkannt, aber in bf4 passiert nix wenn ich das teil bewege.
Wie bringe ich den joystick in zum laufen? Ich denk plug and play oder nich?
Was muss ich tun?
Mfg
Tastenbelegung in BF4 intern konfigurieren? Die belegt sich nicht von selbst.
Btw. der Joystick für BF4 ist eigentlich sinnlos. Die ganzen guten Piloten fliegen mit Tastatur und Maus, brauchst denen nur mal bei Twitch zuschauen.
Ja das hab ich schon ein paar mal gehört, ich kann es aber nich daher der js. Und ingame im Menü passiert nix wenn ich was zu weisen will. Und eigentlich is da ja was voreingestellt aber darauf reagiert er auch nich.
Hast Du auch ein Gamepad angeschlossen? Das müsstest Du vorher rausziehen.
Benutze den Logitech auch in BF4.
Also der Joystick is am usb angeschlossen, Treibersoftware ind logitech Software sind installiert, aber ingame geht nix.
Nen gamepad hab ich nich dran, aber nen g13 von logitech, hab die aber schon testweise mal rausgezogen. Ging aber auch nich .
@ Monchi878
Hast du den " logitech profiler" also diese Software zum tastenbelegen installiert und nutzt die für das einstellen?
Da kann ich zwar den tasten an js tasten der Tastatur zu weisen. Aber den schubregler bzw die y und x achse bekomme ich nich so zu gewiesen, das sich da ingame was tut.
gut habe das problem zum teil gelöse, das mit dem gamepad rausziehen hat mich auf die idee gebracht ;)
die g13 wird unter "geräte und drucker" auch als gamecontroller erkannt, genau wie der joystick, und das verträgt sich wohl nich, weil die g13 vorrangig behandelt wird.
habe sie also rausgezogen, den rechner neu hochgefahren, hab dann bf4 gestartet, alle joystickbelegungen gelöscht und konnte sie dann nach meinen wünschen eintragen und alles geht super.
breibt nur noch das problem mit der g13. starte ich den rechner ohne sie, gehe ins spiel und stecke sie nachträglich an, is alles gut. js geht ohne probleme und die g13 auch.
gehe ich aber vom server und auf einen anderen is der gleich problem wieder, g13 geht natürlich, aber der js nich mehr.
das ja jetzt noch nich so ganz 100%ig, in meinen augen, ständig den rechner aus und wieder an zu machen und die g13 dabei immer rein und raus ziehen.
hat wer nen vorschlag wie ich das ändern kann, bzw der jy vorrangig behandelt wird, oder wo man das einstellen kann.
Habe keine Logitech Treiber installiert. (Ausser die G19)
Die Zuweisung im BF4 Editor ist Trigger 2 für mehr Schub, und Trigger 1 für weniger Schub. Funzt bei mir einwandfrei.
Vielleicht kannst Du den JS als bevorzugtes Gerät verwenden um das Problem mit der G13 zu lösen. Allerdings klappt das mit einem Gamepad und JS nicht unter BF4. Das Spiel ist da sehr eigen drin. Hat schon unter BF3 und glaube BF2 nicht funktioniert.
die g19 is ne reine tastatur nich war.
dieses software programm für den js hab ich auch schon runten. funktioniert auch alles soweit, bis die g13 ins spiel kommt. sowie ich ich einmal bf4 verlasse und es wieder starte is der js tot.
Die G19 ist eine Tastatur mit Display.
Die Lösung kann natürlich nicht sein ständig seine USB Sachen auszustecken um BF4 zu zocken. Wüsste allerdings auch keine Möglichkeit das zu ändern. Leider.
hab schon eine lösung gefunde, die war eigentlich so simple, das schon fast nen wunder das das geklappt hat.
in " geräte und druck" waren ja alle sachen angezeigt, die angeschlossen sind. ich hab einfach nen rechtsklick auf die g13 gemacht (bzw das controllersymbol der g13) da kann dann so zeug wie eigenschaften und so, und auch "gerät entfernen". das hab ich gedrück, hatte auch irgendwie keine auswirkungen, die g13 hat weiterhin einwandfrei funktioniert.
in bf4 liefen dann bei geräte parellel ohne probleme. hab den rechner dann mal neu gestartet, die g13 wurden mir dann in "g. u. d." auch wieder angezeigt. ich dacht schon, "toll das spielchen geht von neuem los!", aber nein, bf4 gestartet alles super. beides geht.
nach dem nächsten neustart aber leider wieder nich, aber ok, das nich so schlimm. ein rechtsklick und alles is gut. und immer brauch ich den js ja auch ich ;)
Zwar nicht optimal aber immerhin. Vielleicht kennt ja noch jemand DIE Lösung. :)
