mmike62
- Nov. 2007
im Moment schlage ich mich mit einem Problem herum zu dem ich gern eure Meinung hören würde. Ich habe meinem Nachbarn einen Rechner mit folgender Konfiguration gebaut:
Board: Asus P5Q (Intel P45 Chipsatz)
CPU: Core 2 Quad Q6600 mit Xigmatek HDT-S1283
RAM: GeIL DIMM 2 GB DDR2-1066 Kit
Grafik: BFG GF9800GTX+ OC
NT: Thermaltake Toughpower 600W
Das ganze steckt in einem Thermaltake Shark, in dem noch DVD-Brenner, DVD-ROM und eine Western Digital WD5000AVJS (500 GB, SATA) eingebaut sind, BS ist Win XP pro SP3.
Alles lief auf Anhieb und problemlos, bis auf die BFG GF9800GTX+ OC. Im 2D-Modus läuft alles super, sobald man aber ein 3D-Spiel startet oder 3dMark06 laufen lässt stürzt das Spiel bzw. 3dMark06 schon am Anfang nach kurzer Laufzeit (nicht immer an der gleichen Stelle, mal läuft es nur ein paar Sekunden, mal hält es eine Minute durch) ab und der Rechner resettet sich.
Was ich testweise getan habe:
1. ordentlichen Sitz aller Komponenten geprüft (z. B. Graka vernünftig im Slot etc.)
2. alle Stromanschlüsse (8-Pol-Stecker wg. Quad-CPU, die beiden 6pol-Stromstecker für die Graka liegen auf 2 verschiedenen 12V-Schienen des Netzteils) sind i. O. und so wie sie sein müssen.
3. mit Setup Defaults im BIOS und Einstellungen auf Auto getestet.
4. dann mit manuellen Einstellungen für z. B. DRAM (z. B. auf 800 MHZ laufen lassen, DRAM-Voltage bis 2,4 V gesetzt (Maximalwert laut Datenblatt)) versucht.
5. BIOS-Update des Boards von der aufgespielten v1301 auf die aktuellste v1501 gemacht.
6. die RAM's auf den Bänken umgesetzt.
7. die Geil-Dims versuchsweise gegen 2 Crucial 2 GB DDR2-800 von mir getauscht.
Das alles brachte keine Änderung, jedesmal kam es wie oben beschrieben zum Absturz beim Versuch ein Spiel oder den 3dMark06 Benchmark zu starten.
Die CPU ist nicht übertaktet, sie läuft normal auf 2,4 GHz und der Grafikkartentreiber ist der aktuelle von Nvidia in der Version 180.48.
Dann habe ich allerdings
8. meine eigene Grafikkarte (ebenfalls eine BFG, aber eine GF8800GTX OC) anstelle seiner Grafikkarte in den Rechner gesetzt, und damit lief es einwandfrei, beliebige Spiele und auch der 3dMark06 liessen sich starten und liefen absturzlos durch, so wie es sein soll.
Damit lässt sich dann auch ausschliessen daß das NT defekt ist und z. B. eine 12V-Schiene zu wenig Strom liefert, denn meine "alte" GF8800GTX in 65 mn zieht mehr Strom als eine der neuen GF9800GTX+ in 55 mn.
Daraufhin kontakteten wir den Händler und schickten die Karte zurück. Er testete sie und schickte Ersatz, denn die Karte war laut Händler defekt (so wie ich es vermutet hatte).
Heute kam dann die gleiche Karte als Ersatz. Jetzt werdet ihr sagen ja warum schreibt der uns das alles, dann ist doch alles in Butter, alte Karte defekt, Händler schickt gleiche als Ersatz.
Das Dumme an der Geschichte ist leider, das die neue Karte exakt dasselbe Verhalten zeigt wie die defekte erste. Auch diese Karte stürzt beim Start von Spielen oder 3dMark06 etc. ab, egal mit welchem RAM, egal mit welchen Einstellungen etc.
Ich rief dann beim technischen Support des Händlers an, sprach das ganze mit ihm durch, und auch er konnte sich das nicht erklären, zumal auch ihm in der o. g. beschriebenen Konfiguration der Einzelteile keine Inkompatibilitäten (das z. B. das P5Q nicht mit der Karte kann etc.) zueinander bekannt waren und auch das NT mit 600 Watt mehr als ausreichend für die Karte ist.
Einerseits kann ich mir auch nicht vorstellen das 2 Karten denselben Defekt haben, das wäre ungefähr so wie 6 Richtige im Lotto, andererseits kann es schon mal vorkommen das eine Hardwarecharge der gleichen Baureihe denselben Defekt aufweisen kann.
Heute abend habe ich noch etwas getestet. Ich habe das Nvidia-Tool zum Übertakten installiert und damit die Graka runtergetaktet (zunächst nur geringfügig, dann auf jeweils die Hälfte der normalen Werte, also z. B. auf 380 statt 760 MHz, dito den Shader-Takt etc.).
Und siehe da, nach Runtertakten auf die ca. halben Werte liefen auf einmal 3D-Spiele und auch der 3dMark06 problemlos durch, ohne abzustürzen oder das der Rechner sich resettete (natürlich mit entsprechend schlechten Benchmark-Ergebnissen).
Leider hatte die technische Hotline da schon Wochenende, ich werde mich morgen mal langsam hochtasten MHz-mässig, aber merkwürdig ist das ganze schon das es dann funktioniert.
Viel mehr als die oben beschriebenen Möglichkeiten geht nicht zu testen, aber vielleicht hat jemand von euch noch eine Idee an was es liegen könnte, bevor ich die Karte wieder einschicke. Wobei es natürlich durchaus schlichtweg wirklich so sein kann das auch diese Graka denselben Fehler wie die erste hat.
Ersatzweise: Wer von euch hat ein Asus P5Q Board mit einer 9800GTX+ drauf die zusammen problemlos spielen? Dann würde mich mal Marke und Modell interessieren. Es soll aus Kostengründen eine GF9800GTX+ sein, aber wenn die Karte evtl. doch wieder eingeschickt werden muss, werden wir dann keine BFG mehr nehmen.
Gruss
Mike
Gruss
Mike
