Big Problem mit der Windowsaktivierung.
Pacer2
Juli 2005
N'abend Leute.
Habe heute die nforce Treiber erneuert, seit dem will Windows neu aktiviert werden. (Kein Hardware eingebaut bzw gewechselt). Jetz mein Problem, wenn ich auf aktivieren klicke, öffnet sich das Fenster aber der Inhalt bleibt leer, un es kommt keine Rückmeldung, obwohl der Prozess im Hintergrund mit 10% cpu läuft. Aber nix passiert.
<WindowsXP mit SP3 - 32Bit>
Habe gegoogelt, einige hatten das gleiche Problem. Habe versuche im VGA Modus zu aktivieren, die bestimmten DLL registriert und auch die treiber wieder deinstalliert. Keine der Sachen hat geholfen. Jetz verbleiben mir nur noch 3 Tage um es zu aktivieren. Eine Telefonische Aktivierung wird wohl auch nicht gehen, da ich die Installations-ID gar nicht erhalte, bzw nix eingeben kann, da der Assistent ja gar nix anzeigt.
Ich hoffe ihr habt noch einen Tipp für mich, möchte nämlich ungern Neuinstallieren.
Gruß Pacer2
Systemwiederherstellung mal benutzen eventuell hilft es. Wenn nicht bleibt nur noch einen Neuinstallation.
Hast Du mal bei MS geschaut was die im Support schreiben?
Achtung, Problem teilweise behoben!
Hier der Support-Link von Microsoft... Leider hatte auch davon nix geholfen.
@olympiakos - Danke, so ein Tool hab ich mir vorgstellt, leider ging es danach auch net.
Habe dann allerdings mal nach den WPA Dateien geschaut, un dort lag noch eine alte "wpa.alt", die hab ich gleich mal in dbl umgenannt. Nach dem nächsten Neustart war es wieder registriert, allerdings funktioniert der Aktivierungsassistent immernoch nicht.
Vieleicht wars ja die Kombination aus mehreren Lösungsversuchen. Nur Leider wird mich das Problem u.U. beim der nä Hardwareänderung wohl wieder ereilen.
Trotzdem danke an euch alle
kann sein, das der aktivierungsassistent per xp-antipsy ausgeschalten ist. Ist mir mal versehntlich passiert, dann blieb das fenster leer.
