I.M.Weasel
- Nov. 2007
Moin zusammen,
ich habe alles mal ins Formular geschrieben, wenn was fehlt, gerne meckern...
Der Rechner ist jetzt ca. 1,5 Jahre alt, und lief bisher ohne Probleme. Vorgestern zuckte dann gelegentlich das Bild auf einem Monitor. Für bruchteile einer Sekunde wurde ein Teil des Bildes, so ein 5 cm. Streifen am unteren Bildrand nach links oder rechts, "außerhalb des Monitors" verschoben, bestimmt um ca. 10 cm. Dann war alles wieder normal. Ist so, 4-5 Mal passiert.
Gestern dann beim Surfen (Ich habe auf einer Website was gelesen) Freezt das Bild. Nichts bewegt sich mehr, nicht mal mehr die Maus. Reset hat nichts gebracht.
Nur das Drücken des Power-Buttons für mehr als 4 Sekunden konnte den Rechner ausschalten. Nach Neustart schwarzer Bildschirm. Später nocheinmal probiert, startete wieder völlig normal. 5 Minuten später wieder ein Freeze. Diesmal habe ich einen Film geguckt... Das Bild stand, aber der Ton lief weiter. Das habe ich so weitere 5 Minuten getestet. Ich konnte sogar über die Multimediatasten meiner Tastatur lauter, leiser machen, den Film pausieren, vorspulen, etc.
Für mich schien es wirklich so, als ob nur das Bild stehen blieb und der Rest des Rechners ganz normal weiter läuft. Monitore kann ich ausschließen, den mit meinem Laptop über die Dockingstation läuft es auch einen ganzen Arbeitstag normal.
Während der Film also weiterlief, habe ich kurz den Powerbutton gedrückt, um den Rechner herunterzufahren. Ohne Anstand wurde VLC beendet und der Rechner fuhr runter, schaltete sich aus. Neustart ohne Probleme.
Die Freezes tauchen in unregelmäßigen Abständen auf. Mal nur 5 Minuten, mal nach 2 Stunden.
Ich dachte zunächst an ein Temperaturproblem. Die Graka hat einen Hardwareschalter für das "Quiet-BIOS" und das "Performance-BIOS". Für gewöhnlich läuft die bei mir im "Quiet-Modus". Bei ausgeschaltetem Rechner auf "Performance-Modus" umgestellt => Die Lüfter drehen schneller.
Temperaturen im Quiet: 45°C im Idle, 65°C unter Moderater Last bei Fallout 4, The Long Dark, etc. bei ca. 22°C Raumtemperatur
Temperaturen im Performance: 38°C im Idle, 63°C unter Moderater Last bei Fallout 4, The Long Dark, etc. bei ca. 22°C Raumtemperatur
Ein Temperaturproblem möchte ich damit also ausschließen.
Weiter habe ich die Graka-Treiber entfernt, mit Windows-Bordmitteln, und danach die aktuellen neu installiert, ohne GeForce Experience. => keine Besserung
Heute Mittag habe ich die Graka ausgebaut und eine alte GeForce GTX760 eingebaut, Treiber diesmal mit DDU (aktuelle Version) entfernt und aktuellen Treiber installiert. Das Problem scheint damit behoben.
Ist jetzt meine 1,5 Jahre alte Graka aus heiterm Himmel gestorben, oder hätte ich die Treiber schon beim ersten Mal mit DDU entfernen und nochmal mit der 2080S testen sollen?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Weasel
- Prozessor (CPU): Intel Corie i7-9700KF @ 3,60 GHz kein Overclocking
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Dominator RGB DDR4-3000 32 GB
- Mainboard: Asus ROG Maximus XI
- Netzteil: Enermax Platimax D.F. 750 W
- Gehäuse: Be Quiet Dark Base Pro 900 rev. 2
- Grafikkarte: Asus ROG Strix GeForce RTX 2080 Super kein Overclocking
- HDD / SSD: Samsung SSD 970 EVO 500 GB als Systemplatte, Samsung SSD 970 EVO 1 TB für Programme, 1 x WD 4TB-HDD WD4005FZBX als Datengrab, 1 x WD 6TB-HDD WD6003FZBX als Datengrab, 2 x WD 2TB-HDD WD20EZRZ im RAID-1 für Fotos
- Monitore: 2 x HP LP2475w, einer uber Displayport, einer über Hdmi
Weasel
