Bild Signal dauert zu Lange Asus Rock B450 M Steel Legends
Creepy51229
Jan. 2023
Folgendes Problem :
Signal dauert 12 sek ehe Mein Monitar grün zeigt, was muss ich einstellen.?
Mainboard ASUS ROCK B450 M Steel Legends
CPU RYZEN 5 3600
RAM 3x 8 GB 3000 MHZ DDR 4
GPU NVIDIA Geforce GTX 1050 TI 4 GB GDDR 5 Palit Storm x
SSD 120 GB Sandisk
HDD 1 TB Westerngate
NETZTEIL Thermalthake TR2 S Power Supply Series 700 Watt
weil ich vorher ein Intel 1150 sockel hatte und das nicht so lange gedauert hat, so 2-3 Sek. nur. Aber danke für den Tipp.
Mal probiert einen der RAM Riegel zu entfernen?
3 Sticks sind eine ungewöhnliche Konfiguration. Für optimale Performance noch einen weiteren Stick hinzufügen, jetzt noch bevor die Preise steigen.
Es kann sein, dass es deshalb länger dauert beim initialen Start des Systems.
An der HDD kann es auch liegen, falls die zu lange für den Spinup benötigt bei der ersten Initialisierung.
Reaktionen: Creepy51229
Könnte auch Memory Training sein, insbesondere, da du 3 RAM-Riegel hast.
Ein Bios-Update könnte helfen... oder deinen PC in den Elektro-Himmel befördern...
Und falls es doch an etwas anderem liegt: was hast du davon, wenn du deinem PC beim Booten zugucken kannst?
Reaktionen: Baal Netbeck und Creepy51229
Ok versuche es mal und werde darüber berichten. LG aus Hannover
Hallo vielen DAnk für die Positive Antwort LG Aus Hannover
Hi
Misst du die Zeit beim Einschalten, oder Wenn Windows Heruntergefahren oder beim Hard / Reset ?
AM5 User warten noch einige Zeit länger unter Umständen !
Am Sonnsten schalte Mal das Memory Training im BIOS ab , das raubt die meiste Zeit.
Mfg.
Reaktionen: Sinatra81
Ok versuche es mal
darauf achten, dass die zwei verbleibenden in den richtigen Slots stecken. (siehe Handbuch)
(Dein Board ist übrigens von Asrock nicht Asus.)
Lass den dritten ruhig ganz weg, bringt nichts. Im Gegenteil, weil zu dritt kein Dualchannel.
aktuelles bios?
XMP Profil laden und go!
wenn keine Besserung, auch Batterie Wechsel Board in Erwägung ziehen.
Hab ich auch gelesen. Wundert mich, was da die Ursache sein könnte. 🧐
Hab Silvester auf AM5 gestellt - super schneller Boot, kein spürbarer Unterschied zu AM4. 🤷🏻‍♂️
(Irgendwas mit keep Memory Timings Dingsbums im Bios hab ich aktiviert)
ob es das in den b450 Bios’ gibt?
3x8 Riegel bieten 16GB Dual Channel und 8GB Single Channel.
(Nicht zu verwechseln mit Single Rank, andere Baustelle)
Korrekt gesteckt sollten 2 oder 3 Riegeln dennoch sein.
Naheliegende Lösung:
  • Vierten Riegel kaufen, der passt.
  • Mit der Wartezeit leben.
  • BIOS-Update durchführen.
aktuelles bios?
finde die option Mit timing Memory nicht was beschrieben worden ist
Keep Memory Context Restore !
Poste mal nen Screenshot wo man Einstellungen für den Speicher und Timings findet.
Eigentlich muss es da was geben , das Gab es schon in Zeiten vom 486er/Pentium nannte sich da Quick Power on Self Test.
https://images.slideplayer.biz.tr/11/3279171/slides/slide_44.jpg
Mfg.
Ja das habe ich vor einiger Zeit auch gedacht, aber Dual Channel geht auch mit 3 Modulen , er braucht 1x16 und 2x8GB korrekt gesteckt.
Mfg.
