Bild verschoben, sonst falsch angegebene Auflösung
iSight2TheBlind
Fleet Admiral
März 2014
Moin, ich habe hier gerade ein etwas problematisches System stehen.
Es ist ein Dell Optiplex 160, das ist ein Intel Atom mit einem Chipset mit SiS 671 iGPU.
Darauf läuft Linux Mint 13 Maya und das ganze hängt aktuell noch per VGA-Kabel an einem Dell E2209W, mit einer Auflösung von 1680x1050.
Zuerst wurde die Auflösung trotz eines (wahrscheinlich unpassenden) GPU-Treibers auf 1024x768 begrenzt, später schaffte ich es dann, das ganze nach dieser Anleitung samt des dort verlinkten Treibers zu erhöhen, doch zeigen sich nun drei Probleme:
(Aufsteigende Reihenfolge der negativen Auswirkungen^^)
1. Unter "Anzeige" kann man auch eine 1680x1200 Auflösung auswählen, die dann natürlich verzerrt dargestellt wird und über der nativen Displayauflösung liegt. Idealerweise sollte die weg.
2. Die Anzeige über DVI funktioniert nicht, der Monitor gibt nach dem Booten immer an, dass Eingangsparameter nicht stimmen, er wird also wahrscheinlich mit einer unpassenden Bildwiederholfrequenz angesprochen. Wenn ich das beheben könnte und das System zukünftig über DVI läuft wäre das für die Bildqualität eh besser und Problem 3 würde wahrscheinlich vermieden.
3. Nach dem Booten ist das Bild (vermutlich um 280 Pixel) nach links verschoben, der linke Bildrand ist dementsprechend nicht zu sehen. Die Auflösung ist dabei sowohl in den Anzeigeeinstellungen als auch im Monitor OSD mit 1680x1050, also der nativen Auflösung, angegeben.
Ändere ich nun in den Anzeigeeinstellungen einmal die Auflösung auf einen beliebigen Wert und dann zurück auf 1680x1050 ODER lasse den Monitor kurz den (unbelegten) DVI-Eingang als Eingabequelle wählen und anschließend wieder VGA, so wird das Bild zwar wieder unverschoben angezeigt, füllt also das gesamte Display aus, doch wird es nun nur in der Auflösung 1400x1050 laut OSD des Monitors angezeigt (Sieht man auch, ist interpoliert und verzerrt).
Die Anzeigeeinstellungen behaupten jedoch fest, dass 1680x1050 dargestellt wird.
(xrandr nennt dies auch als current resolution)
Dass das Bild verschoben ist liegt nicht direkt am Monitor, es ist auch durch die Monitoroptionen in der verschobenen nativen Auflösung nicht zentriert zu bekommen.
Jemand eine Idee?
Abgesehen von der Auflösung, die der Monitor auch mitmachen muss, die Bildwiederholrate beachten -
durch Änderung der Auflösung kann die Bildwiederholrate sich auch geändert haben - vereinfacht erklärt -
Flachbildschirm > 60Hz
Röhrengerät > 72 - 75Hz
Im BIOS funktioniert der DVI Anschluß, nur wenn Ubuntu fertig gestartet ist, nicht mehr?
Wenn ja, dann starte mal den PC angeschlossen via DVI. Sobald Ubuntu fertig ist, ctrl+alt+f2 drücken und dort einloggen
Dann uns die Datei /var/log/Xorg.0.log hier rein pasten und das Gleiche mit der Datei /etc/X11/xorg.conf und der Dateien in /etc/X11/xorg.conf.d falls vorhanden.
Ein BLick ins Datenblatt veräät, über DVI kann der ein max von 1600*1200. Stellst du also vorher auf 1680*1050 ist ihm das zu viel er beschwert sich bzw. ändert auf sonst einen Wert, den er kann.
Das vershcieben ist eher seltsam, anderer Monitor? Anderes Kabel?
Wenn das Gerät mit verschobenem Bild oder falsch angezeigter (gibt 1680 an, verwendet ab 1400) Auflösung läuft ist die Bildwiederholrate jeweils 60 Hz, wie es beim Booten mit per DVI angeschlossenem Bildschirm aussieht (der Monitor hat beide Eingänge) kann ich leider nicht sagen, dummerweise funktioniert das OSD in dem Fall nicht mehr und gibt daher - anders als ich das noch von früheren Röhrenmonitoren kenne - nicht an, mit welcher (nicht darstellbaren) Bildwiederholfrequenz der Computer gerade versucht das Display anzusteuern.
Ich habe auch einmal versucht über die Modeline in der xorg.conf die native Auflösung samit Bildwiederholfrequenz anzugeben, das sorgte aber dummerweise nur dafür, dass er weiterhin unter DVI kein Bild anzeigt (d.h. der Monitor) und unter VGA das Bild nun um die halbe Displayhöhe nach oben verschoben war^^
Unter 1400x1050 erreicht er übrigens 75Hz, vielleicht versucht er diese Bildwiederholfrequenz mit 1680x1050 anzuwenden ODER er versucht unter DVI die höchste laut xrandr verfügbare Auflösung zu verwenden, 1680x1200 (@65Hz), die aber natürlich über der nativen Auflösung liegt.
Hab nicht die größte Erfahrung mit Linux, weiß also nicht wie es damit unter DVI umgehen würde, vielleicht merkt er dann, dass er die Auflösung nicht wiedergeben kann (unter VGA geht es - verzerrt) und versucht stattdessen die native Auflösung mit 65Hz, was er eigentlich auch nicht kann.
EDIT: Hatte gerade ne Viertelstunde keinen Internetzugriff, hab die Beiträge nach Hanne deshalb noch nicht lesen können, werde mich jetzt gleich mal daran machen die Tipps abzuarbeiten.
@Sgt. Seg:
Wobei das System wohl zusammen mit dem Monitor verkauft wurde, die höherwertige Version Optiplex FX160 hat auch die Empfehlung für den Monitor auf der Seite, ich sehe aber keine (die Bilddarstellung betreffende) Unterschiede zwischen den Systemen.
Und dass Dell 2010 noch VGA für die maximale Auflösung empfiehlt...hm...
Bei DVI ist das limitierende doch eigentlich die Bandbreite, 1680x1050 sollte doch prinzipiell anstelle von 1600x1200 auch gehen, oder?
Die Bildpunktzahl ist ja insgesamt niedriger.
Da sehe ich deshalb dann höchstens ein Problem mit 1600x1200@65Hz, denn das sollte dann wirklich über den Möglichkeiten von GPU (und eigentlich auch Monitor) liegen.
Abhilfe wäre wohl eine feste Beschränkung der Bildwiederholfrequenz auf 60Hz.
Anderer Monitor ist leider nur mit 1280x1024 und VGA verfügbar, wird aber gleich getestet.
@HominiLupus
Kommt :)
@Sgt. Seg:
@HominiLupus
Kommt :)
Um den Thread als geändert anzuzeigen ein neuer Post (Sorry!):
@HominiLupus
Hab deine Anweisung befolgt, im BIOS und Bootlogo (des Dell) wird das Bild angezeigt - in 640x480@60Hz, sobald fertig gebootet ist wird dann wie üblich angezeigt, dass der Monitor mit den Eingangsparametern nicht klar kommt. Befolge ich dann deinen Rat und starte das (virtuelle?) Terminal, so wird leider nur noch Farbsalat angezeigt, bunte Wellen über das gesamte Display (aber immerhin laut OSD in nativer Auflösung^^)
Die xorg.conf entspricht derjenigen, die bei dem Treiber (siehe Link oben) verwendet wurde, zwischenzeitlich war auch mal eine Modeline drin mit Auflösung/Frequenz des Monitors, da war dann das Bild vertikal verschoben^^
Code:
Section "Device"
	Identifier	"Configured Video Device"
	Driver		"sis671"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier	"Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Monitor		"Configured Monitor"
	Device		"Configured Video Device"
	DefaultDepth 	24
EndSection
Die xorg.conf.d existiert nicht.
(Habe anderswo einen so benannten Ordner gefunden, die Dateien darin beschreiben aber nur Eingabegeräte)
Die Xorg.0.log: (Wall of Text incoming!)
Code:
[    25.523]
X.Org X Server 1.11.3
Release Date: 2011-12-16
X Protocol Version 11, Revision 0
 Build Operating System: Linux 2.6.24-29-server i686 Ubuntu
 Current Operating System: Linux PC-Mue 3.2.0-23-generic #36-Ubuntu SMP Tue Apr 10 20:41:14 UTC 2012 i686
 Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-23-generic root=UUID=2ce348fa-e757-4b94-b030-d9af9938f595 ro quiet splash vt.handoff=7
 Build Date: 04 April 2012  11:58:38PM
 xorg-server 2:1.11.4-0ubuntu10 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
 Current version of pixman: 0.30.2
 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
 Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
 (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue Apr  1 10:19:31 2014
 (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
 (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
 (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
 (**) |-->Screen "Default Screen" (0)
 (**) |   |-->Monitor "Configured Monitor"
 (**) |   |-->Device "Configured Video Device"
 (==) Automatically adding devices
 (==) Automatically enabling devices
 (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
	Entry deleted from font path.
 (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
 (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
 (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
 (WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
 (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	built-ins
 (==) ModulePath set to "/usr/lib/i386-linux-gnu/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
 (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
 (II) Loader magic: 0x6965a0
(II) Module ABI versions:
        X.Org ANSI C Emulation: 0.4
	X.Org Video Driver: 11.0
 	X.Org XInput driver : 16.0
	X.Org Server Extension : 6.0
 (--) PCI:*(0:1:0:0) 1039:6351:1028:02c3 rev 16, Mem @ 0xd0000000/268435456, 0xfeae0000/131072, I/O @ 0x0000ec00/128
 (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
 (II) LoadModule: "extmod"
 (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
 (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
 	compiled for 1.11.3, module version = 1.0.0
	Module class: X.Org Server Extension
	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
 (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
 (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
 (II) Loading extension XFree86-DGA
 (II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
 (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
 (II) Loading extension X-Resource
 (II) LoadModule: "dbe"
 (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
 (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
 (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
 (II) LoadModule: "glx"
 (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
 (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
 (==) AIGLX enabled
 (II) Loading extension GLX
 (II) LoadModule: "record"
 (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
 (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
 	compiled for 1.11.3, module version = 1.13.0
 (II) Loading extension RECORD
 (II) LoadModule: "dri"
 (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
 (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
 (II) LoadModule: "dri2"
 (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
 (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
 	compiled for 1.11.3, module version = 1.2.0
 (II) Loading extension DRI2
 (II) LoadModule: "sis671"
 (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/sis671_drv.so
(II) Module sis671: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.11.3, module version = 0.8.0
 	Module class: X.Org Video Driver
 	ABI class: X.Org Video Driver, version 11.0
 (II) SIS: driver for SiS chipsets: SIS5597/5598, SIS530/620,
	SIS6326/AGP/DVD, SIS300/305, SIS630/730, SIS540, SIS315, SIS315H,
	SIS315PRO/E, SIS550, SIS650/M650/651/740, SIS330(Xabre),
	SIS[M]661[F|M]X/[M]741[GX]/[M]760[GX]/[M]761[GX]/662, SIS340,
	[M]670/[M]770[GX], [M]671/[M]771[GX]
(II) SIS: driver for XGI chipsets: Volari Z7 (XG20),
	Volari V3XT/V5/V8/Duo (XG40/XG42)
(++) using VT number 8
(WW) Falling back to old probe method for sis671
 (--) Assigning device section with no busID to primary device
 (--) Chipset [M]671/[M]771[GX] found
 (II) SIS(0): SiS driver (2006/10/17-1, compiled for X.org 1.11.3.0)
 (II) SIS(0): Copyright (C) 2001-2005 Thomas Winischhofer <thomas@winischhofer.net> and others
 (II) SIS(0): *** See http://www.winischhofer.at/linuxsisvga.shtml
 (II) SIS(0): *** for documentation, updates and a Premium Version.
 (II) SIS(0): RandR rotation support not available in this version.
 (II) SIS(0): Dynamic modelist support not available in this version.
 (II) SIS(0): Screen growing support not available in this version.
 (II) SIS(0): Advanced Xv video blitter not available in this version.
 (II) SIS(0): Advanced MergedFB support not available in this version.
 (--) SIS(0): sisfb not found
 (--) SIS(0): Relocated I/O registers at 0xEC00
 (II) Loading sub module "ramdac"
 (II) LoadModule: "ramdac"
 (II) Module "ramdac" already built-in
 (II) SIS(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen" for depth/fbbpp 24/32
(**) SIS(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) SIS(0): RGB weight 888
(==) SIS(0): Default visual is TrueColor
 (WW) SIS(0): Could not find/read video BIOS
 (==) SIS(0): Color HW cursor is enabled
 (II) SIS(0): Using VRAM command queue, size 512k
 (==) SIS(0): Hotkey display switching is enabled
 (==) SIS(0): SiSCtrl utility interface is disabled
 (II) SIS(0): For information on SiSCtrl, see
		http://www.winischhofer.at/linuxsispart1.shtml#sisctrl
 (==) SIS(0): X server will not keep DPI constant for all screen sizes
(==) SIS(0): DRI enabled
 (II) SIS(0): Checking OS for SSE support is not supported in this version of X.org
 (II) SIS(0): If your OS supports SSE, set the option "UseSSE" to "on".
(--) SIS(0): 131072K shared video RAM (UMA)
(--) SIS(0): DRAM type: DDR SDRAM
(--) SIS(0): Memory clock: 503.174 MHz
 (--) SIS(0): DRAM bus width: 64 bit
 (--) SIS(0): Linear framebuffer at 0xD0000000
(--) SIS(0): MMIO registers at 0xFEAE0000 (size 64K)
 (--) SIS(0): VideoRAM: 131072 KB
 (II) SIS(0): Using 20480K of framebuffer memory at offset 0K
 (II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
 (II) Module "ddc" already built-in
(--) SIS(0): Detected SiS307T video bridge (Charter/UMC-1, ID 7; Rev 0xe0)
 (--) SIS(0): No CRT1/VGA detected
(II) SIS(0): (Re)-detecting LCD/plasma panel, sensing via DDC
 (--) SIS(0): Non-standard LCD/DVI-D timing data no. 0:
 (--) SIS(0):    HDisplay 1680 HSync 1784 HSyncEnd 1960 HTotal 2240
 (--) SIS(0):    VDisplay 1050 VSync 1053 VSyncEnd 1059 VTotal 1089
 (--) SIS(0):    Pixel clock: 146.250Mhz
 (II) SIS(0):    To use this, add "1680x1050" to the Modes list in the Screen section
 (--) SIS(0): Detected LCD/Plasma panel (max. X 1680 Y 1680, pref. 1680x1050, RGB24)
(==) SIS(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
 (II) SIS(0): CRT1 gamma correction is enabled
 (II) SIS(0): Separate Xv gamma correction for CRT1 is disabled
 (II) SIS(0): CRT2 gamma correction is enabled
 (--) SIS(0): Memory bandwidth at 32 bpp is 1006.35 MHz
 (--) SIS(0): CRT1 DDC supported
(--) SIS(0): CRT1 DDC level: 2
 (--) SIS(0): CRT1 DDC monitor info: *******************************************
 (II) SIS(0): Manufacturer: DEL  Model: d01f  Serial#: 878135369
(II) SIS(0): Year: 2009  Week: 14
 (II) SIS(0): EDID Version: 1.3
 (II) SIS(0): Digital Display Input
 (II) SIS(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 47  vert.: 30
 (II) SIS(0): Gamma: 2.20
 (II) SIS(0): DPMS capabilities: Off
 (II) SIS(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
 (II) SIS(0): Default color space is primary color space
 (II) SIS(0): First detailed timing is preferred mode
 (II) SIS(0): redX: 0.640 redY: 0.330   greenX: 0.300 greenY: 0.600
(II) SIS(0): blueX: 0.150 blueY: 0.060   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
 (II) SIS(0): Supported established timings:
(II) SIS(0): 720x400@70Hz
(II) SIS(0): 640x480@60Hz
 (II) SIS(0): 640x480@75Hz
 (II) SIS(0): 800x600@60Hz
 (II) SIS(0): 800x600@75Hz
(II) SIS(0): 1024x768@60Hz
 (II) SIS(0): 1024x768@75Hz
 (II) SIS(0): 1280x1024@75Hz
(II) SIS(0): Manufacturer's mask: 0
 (II) SIS(0): Supported standard timings:
 (II) SIS(0): #0: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
 (II) SIS(0): #1: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
(II) SIS(0): #2: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
(II) SIS(0): Supported detailed timing:
(II) SIS(0): clock: 146.2 MHz   Image Size:  473 x 296 mm
(II) SIS(0): h_active: 1680  h_sync: 1784  h_sync_end 1960 h_blank_end 2240 h_border: 0
(II) SIS(0): v_active: 1050  v_sync: 1053  v_sync_end 1059 v_blanking: 1089 v_border: 0
 (II) SIS(0): Serial No: W631F93V4WHI
 (II) SIS(0): Monitor name: DELL E2209W
 (II) SIS(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 165 MHz
(II) SIS(0): EDID (in hex):
(II) SIS(0): 	3faf52000000000001000000a85fce20
 (II) SIS(0): 	3c3dc7bfc4016400d70fcf0000000000
 (II) SIS(0): 	b77a5500745dce20000d850000000000
 (II) SIS(0): 	d70fcf00f45f6900f45f690020506900
 (II) SIS(0): 	f45f690004000000705dce208b3dc7bf
 (II) SIS(0): 	fbe27a00913dc7bf01000000ffffffff
 (II) SIS(0): 	847e6400403dc7bf7c3dc7bf2b835500
(II) SIS(0): 	f45f690008000000705dce20f45f6900
 (--) SIS(0): End of CRT1 DDC monitor info *************************************
 (==) SIS(0): Min pixel clock is 10 MHz
(--) SIS(0): Max pixel clock is 340 MHz
 (II) SIS(0): Checking database for vendor 10ac, product d01f
 (II) SIS(0): Replaced entire mode list with built-in modes
 (II) SIS(0): Using fake widescreen modes for CRT1 VGA devices
 (II) SIS(0): 	[Use option "ForceCRT1VGAAspect" to overrule]
(II) SIS(0): Substituting missing CRT1 monitor HSync range by DDC data
(II) SIS(0): Substituting missing CRT1 monitor VRefresh range by DDC data
 (II) SIS(0): "Unknown reason" in the following list means that the mode
 (II) SIS(0): is not supported on the chipset/bridge/current output device.
 (II) SIS(0): Configured Monitor: Using hsync range of 30.00-83.00 kHz
(II) SIS(0): Configured Monitor: Using vrefresh range of 56.00-75.00 Hz
 (WW) SIS(0): Unable to estimate virtual size
 (II) SIS(0): Clock range:  10.00 to 340.00 MHz
 (II) SIS(0): Not using default mode "800x600" (vrefresh out of range)
 (II) SIS(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
 (II) SIS(0): Not using default mode "640x480" (vrefresh out of range)
 (II) SIS(0): Not using default mode "640x480" (hsync out of range)
 (II) SIS(0): Not using default mode "1024x768" (vrefresh out of range)
 (II) SIS(0): Not using default mode "1024x768" (hsync out of range)
 (II) SIS(0): Not using default mode "1280x1024" (vrefresh out of range)
 (II) SIS(0): Not using default mode "1280x1024" (hsync out of range)
 (II) SIS(0): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range)
(II) SIS(0): Not using default mode "1920x1440" (unknown reason)
 (II) SIS(0): Not using default mode "1920x1440" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) SIS(0): Not using default mode "2048x1536" (unknown reason)
 (II) SIS(0): Not using default mode "2048x1536" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) SIS(0): Not using default mode "800x480" (vrefresh out of range)
 (II) SIS(0): Not using default mode "1024x576" (vrefresh out of range)
 (II) SIS(0): Not using default mode "1280x720" (hsync out of range)
(II) SIS(0): Not using default mode "1280x960" (hsync out of range)
 (II) SIS(0): Not using default mode "1280x768" (hsync out of range)
 (II) SIS(0): Not using default mode "1152x864" (vrefresh out of range)
(II) SIS(0): Not using default mode "848x480" (vrefresh out of range)
 (II) SIS(0): Not using default mode "856x480" (vrefresh out of range)
(II) SIS(0): Not using default mode "1280x800" (hsync out of range)
 (II) SIS(0): Not using default mode "1920x1080" (unknown reason)
(II) SIS(0): Not using default mode "1280x854" (hsync out of range)
 (II) SIS(0): Not using default mode "1440x900" (hsync out of range)
 (II) SIS(0): Not using built-in mode "1680x1050" (unknown reason)
 (--) SIS(0): Virtual size is 1680x1200 (pitch 1680)
 (**) SIS(0): *Default mode "1600x1200": 175.4 MHz, 81.2 kHz, 65.0 Hz
(II) SIS(0): Modeline "1600x1200"x65.0  175.40  1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (81.2 kHz)
(**) SIS(0): *Default mode "1600x1200": 161.8 MHz, 74.9 kHz, 59.9 Hz
(II) SIS(0): Modeline "1600x1200"x59.9  161.79  1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (74.9 kHz)
(**) SIS(0): *Default mode "1680x1050": 147.1 MHz, 65.2 kHz, 60.0 Hz
 (II) SIS(0): Modeline "1680x1050"x60.0  147.08  1680 1784 1968 2256  1050 1051 1054 1087 +hsync +vsync (65.2 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "1400x1050": 155.7 MHz, 81.4 kHz, 74.7 Hz
(II) SIS(0): Modeline "1400x1050"x74.7  155.71  1400 1464 1528 1912  1050 1052 1064 1090 +hsync +vsync (81.4 kHz)
(**) SIS(0): *Default mode "1400x1050": 122.9 MHz, 65.4 kHz, 60.1 Hz
 (II) SIS(0): Modeline "1400x1050"x60.1  122.90  1400 1488 1640 1880  1050 1051 1054 1087 +hsync +vsync (65.4 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "1280x1024": 135.2 MHz, 80.1 kHz, 75.1 Hz
(II) SIS(0): Modeline "1280x1024"x75.1  135.22  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.1 kHz)
(**) SIS(0): *Default mode "1280x1024": 107.9 MHz, 63.9 kHz, 59.9 Hz
(II) SIS(0): Modeline "1280x1024"x59.9  107.86  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (63.9 kHz)
(**) SIS(0): *Default mode "1440x900": 131.2 MHz, 67.2 kHz, 60.0 Hz
(II) SIS(0): Modeline "1440x900"x60.0  131.25  1440 1504 1824 1952  900 1008 1012 1120 +hsync +vsync (67.2 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "1280x960": 107.9 MHz, 59.9 kHz, 59.9 Hz
 (II) SIS(0): Modeline "1280x960"x59.9  107.86  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (59.9 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "1280x854": 135.2 MHz, 80.1 kHz, 75.1 Hz
 (II) SIS(0): Modeline "1280x854"x75.1  135.22  1280 1296 1440 1688  854 958 962 1066 +hsync +vsync (80.1 kHz)
(**) SIS(0): *Default mode "1280x854": 107.9 MHz, 63.9 kHz, 59.9 Hz
 (II) SIS(0): Modeline "1280x854"x59.9  107.86  1280 1328 1440 1688  854 958 962 1066 +hsync +vsync (63.9 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "1360x768": 87.7 MHz, 48.5 kHz, 60.0 Hz
(II) SIS(0): Modeline "1360x768"x60.0   87.70  1360 1416 1696 1808  768 770 782 808 +hsync +vsync (48.5 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "1280x800": 135.2 MHz, 80.1 kHz, 75.1 Hz
(II) SIS(0): Modeline "1280x800"x75.1  135.22  1280 1296 1440 1688  800 931 935 1066 +hsync +vsync (80.1 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "1280x800": 107.9 MHz, 63.9 kHz, 59.9 Hz
(II) SIS(0): Modeline "1280x800"x59.9  107.86  1280 1328 1440 1688  800 931 935 1066 +hsync +vsync (63.9 kHz)
(**) SIS(0): *Default mode "1152x864": 107.9 MHz, 67.4 kHz, 74.9 Hz
(II) SIS(0): Modeline "1152x864"x74.9  107.86  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.4 kHz)
(**) SIS(0): *Default mode "1152x864": 89.9 MHz, 53.5 kHz, 60.0 Hz
(II) SIS(0): Modeline "1152x864"x60.0   89.89  1152 1216 1472 1680  864 869 877 892 +hsync +vsync (53.5 kHz)
(**) SIS(0): *Default mode "1280x768": 135.2 MHz, 80.1 kHz, 75.1 Hz
 (II) SIS(0): Modeline "1280x768"x75.1  135.22  1280 1296 1440 1688  768 915 919 1066 +hsync +vsync (80.1 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "1280x768": 107.9 MHz, 63.9 kHz, 59.9 Hz
(II) SIS(0): Modeline "1280x768"x59.9  107.86  1280 1328 1440 1688  768 915 919 1066 +hsync +vsync (63.9 kHz)
(**) SIS(0): *Default mode "1280x720": 135.2 MHz, 80.1 kHz, 75.1 Hz
(II) SIS(0): Modeline "1280x720"x75.1  135.22  1280 1296 1440 1688  720 891 895 1066 +hsync +vsync (80.1 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "1280x720": 107.9 MHz, 63.9 kHz, 59.9 Hz
 (II) SIS(0): Modeline "1280x720"x59.9  107.86  1280 1328 1440 1688  720 891 895 1066 +hsync +vsync (63.9 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "1024x768": 78.7 MHz, 60.0 kHz, 75.0 Hz
 (II) SIS(0): Modeline "1024x768"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "1024x768": 75.2 MHz, 56.6 kHz, 70.2 Hz
(II) SIS(0): Modeline "1024x768"x70.2   75.17  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.6 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "1024x768": 65.1 MHz, 48.5 kHz, 60.1 Hz
 (II) SIS(0): Modeline "1024x768"x60.1   65.15  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.5 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "1024x576": 78.7 MHz, 60.0 kHz, 75.0 Hz
 (II) SIS(0): Modeline "1024x576"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  576 686 690 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(**) SIS(0): *Default mode "1024x576": 65.1 MHz, 48.5 kHz, 60.1 Hz
 (II) SIS(0): Modeline "1024x576"x60.1   65.15  1024 1048 1184 1344  576 688 694 806 +hsync +vsync (48.5 kHz)
(**) SIS(0): *Default mode "960x600": 41.5 MHz, 37.1 kHz, 60.0 Hz
 (II) SIS(0): Modeline "960x600"x60.0   41.50  960 1008 1088 1120  600 603 609 618 +hsync +vsync (37.1 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "960x540": 37.3 MHz, 33.8 kHz, 60.0 Hz
 (II) SIS(0): Modeline "960x540"x60.0   37.29  960 976 1008 1104  540 543 549 563 +hsync +vsync (33.8 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "800x600": 49.5 MHz, 46.9 kHz, 75.0 Hz
 (II) SIS(0): Modeline "800x600"x75.0   49.52  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "800x600": 50.1 MHz, 48.2 kHz, 72.4 Hz
 (II) SIS(0): Modeline "800x600"x72.4   50.11  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.2 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "800x600": 40.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz
 (II) SIS(0): Modeline "800x600"x60.3   39.97  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "800x600": 36.1 MHz, 35.2 kHz, 56.3 Hz
(II) SIS(0): Modeline "800x600"x56.3   36.06  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "768x576": 35.0 MHz, 35.9 kHz, 60.1 Hz
 (II) SIS(0): Modeline "768x576"x60.1   35.00  768 792 872 976  576 578 581 597 +hsync +vsync (35.9 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "720x576": 32.7 MHz, 35.9 kHz, 60.1 Hz
 (II) SIS(0): Modeline "720x576"x60.1   32.73  720 744 816 912  576 578 581 597 +hsync +vsync (35.9 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "856x480": 33.9 MHz, 31.7 kHz, 59.8 Hz
(II) SIS(0): Modeline "856x480"x59.8   33.94  856 872 1000 1072  480 492 495 529 -hsync -vsync (31.7 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "848x480": 33.7 MHz, 31.0 kHz, 60.0 Hz
 (II) SIS(0): Modeline "848x480"x60.0   33.75  848 864 976 1088  480 486 494 517 -hsync -vsync (31.0 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "800x480": 49.5 MHz, 46.9 kHz, 75.1 Hz
(II) SIS(0): Modeline "800x480"x75.1   49.52  800 816 896 1056  480 551 554 624 +hsync +vsync (46.9 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "800x480": 39.8 MHz, 37.7 kHz, 60.0 Hz
(II) SIS(0): Modeline "800x480"x60.0   39.77  800 840 968 1056  480 552 556 628 +hsync +vsync (37.7 kHz)
(**) SIS(0): *Default mode "720x480": 28.3 MHz, 31.6 kHz, 61.0 Hz
 (II) SIS(0): Modeline "720x480"x61.0   28.28  720 728 840 896  480 490 492 517 -hsync -vsync (31.6 kHz)
(**) SIS(0): *Default mode "640x480": 31.5 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz
(II) SIS(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(**) SIS(0): *Default mode "640x480": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 72.8 Hz
 (II) SIS(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 491 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "640x480": 25.1 MHz, 31.3 kHz, 59.7 Hz
 (II) SIS(0): Modeline "640x480"x59.7   25.06  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.3 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "640x400": 25.1 MHz, 31.6 kHz, 71.6 Hz
(II) SIS(0): Modeline "640x400"x71.6   25.06  640 656 752 792  400 413 415 442 -hsync +vsync (31.6 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "512x384": 32.6 MHz, 48.5 kHz, 60.1 Hz (D)
 (II) SIS(0): Modeline "512x384"x60.1   32.57  512 528 592 672  384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (48.5 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "400x300": 20.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz (D)
 (II) SIS(0): Modeline "400x300"x60.3   19.98  400 416 480 528  300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (37.9 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "320x240": 12.5 MHz, 31.3 kHz, 60.7 Hz (D)
 (II) SIS(0): Modeline "320x240"x60.7   12.53  320 328 376 400  240 245 246 258 doublescan -hsync -vsync (31.3 kHz)
 (**) SIS(0): *Default mode "320x200": 12.5 MHz, 31.3 kHz, 70.9 Hz (D)
[  (II) SIS(0): Modeline "320x200"x70.9   12.53  320 328 376 400  200 206 207 221 doublescan -hsync +vsync (31.3 kHz)
