Bild "Wackelt" nach Verwendung eines DP-Kabel.
fizzle
Captain
Nov. 2008
Diesen Monitor http://www.amazon.de/AOC-I2769VM-Zo..._9?ie=UTF8&qid=1418310128&sr=8-9&keywords=aoc
An diesem Kabel http://www.amazon.de/Sentivus-Displ...F8&qid=1418310268&sr=8-6&keywords=sentivus+dp
zu dieser Grafikkarte http://www.heise.de/preisvergleich/xfx-radeon-r9-290-core-edition-r9-290a-enfc-a1015782.html
Per HDMI läuft alles glatt. Nachdem ich das DP eingesteckt habe, fing das Bild fast im Sekundentakt an zu wackeln, so als ob man ganz oft die Auflösung wechseln würde, es wird kurz "doppelt" und seitlich verzehrt. Ich hoffe man kann sich das vorstellen.
Das Komische daran: Wenn ich im Firefox bin, also NICHT auf dem Desktop, hört das Wackeln fast auf, es kommt nur noch ganz selten vor. Sobald ich alles minimiere, fängt es wieder an.
Noch komischer: Bei 4K Wallpaper ist das ganze Wackeln noch schlimmer.
Habt ihr eine Idee?
Es geht nicht um 4K Ausgabe, ist ja ein 1080p Moni. Und es es ist ja auch komisch, dass es im Firefox fast verschwindet?
Ja, durchaus. Das kann einfach schon daran liegen, wenn das Bild andere Farben hat. Das dann das Kabel weniger Probleme macht.
Also meinst du ein neues Kabel würde Abhilfe schaffen? Dachte vielleicht an irgendwelche CCC settings oder so?
Würde ich sagen, ja. Welche CCC Einstellungen sollten denn darauf Auswirkung haben? Sicher, Du kannst mal den CCC auf Standardeinstellungen zurück setzen. Zu erreichen vom Button Einstellungen oben rechts im Fenster.
Andere Frage. Kann ich durch einen DP zu HDMI Adapter einfach die 2 HDMI eingänge nutzen oder ergeben sich dadurch wieder neue Probleme (Für 60 Hz und 1080p)?
FullHD und 60 Hz macht nie Probleme. Sicher kannst Du beide HDMI Ports nutzen. Aber nicht mit einer Grafikkarte. Das gibt Theater.
Eine GPU? Es geht doch darum, dass ich 2 Ausgabegeräte an einer GPU anschließen will.
Sicher, das geht. Dafür hat eine GPU mehrere Ausgänge. Aber eben nicht mehrere Aushänge mit einem Monitor verbinden.
