Bild wird nicht richtig skaliert
DrillSgtErnst
März 2013
ich hoffe es ist das richtige Forum, ich weiß nicht genau wo das Problem liegt.
Ich habe einen PC mit nem F2A78M-DS2 als Mainboard (oder ähnliches mit FM2 Sockel und A78M Chipsatz) mit einem AMD A8 6600K als CPU und GPU (keine externe Grafikkarte) und einen Samsung S27C590H als Bildschirm.
In Windows wird mein Bild in alle Richtungen abgeschnitten, obwohl ich 1920x1080 Pixel eingestellt habe.
Ich habe den aktuellen Catalyst und sogar die aktuelle Beta (14.2) installiert, das Problem bleibt.
Die Funktion Overscan gibts ja bei VGA nicht (Bildschirm wird per VGA angesteuert).
GPU-Skalierung kann ich aktivieren oder deaktivieren, das ändert nix.
an einem uralt 19" Display mit 1440x900 Px wird das Bild korrekt dargestellt.
Ich habe die Autoanpassung von Samsung probiert, nix.
Bildschirmtreiber ist auch drauf.
EDID ist aktiviert
ich weiß nichtmehr, was noch das Problem sein könnte :o
Wenn hier jemand nen Tipp hätte, ich bin für alles offen.
Lg
Jobi
Full HD über analog darstellen ist eh auf Dauer Gift für die Augen.
Der Monitor hat doch einen Digitaleingang?
Hol dir einen Adapter DVI->HDMI und schliess den darüber an.
Hmm is ja bestellt, nur so lang warten is nich soo..
Ich meine, woran kann es noch liegen?
Im CCC wird der Bildschirm folgerichtig als S27C590H angezeigt... 1920x1080@60Hz als Optimum...
Dann ist das Sache des Monitors und Du musst mal schauen, was Du da einstellen kannst. Da sollte einiges einstellbar sein, wen er analog per VGA angeschlossen ist.
Ich vermute auch, du wirst den per Hand einmal richtig einstellen müssen.
Bildgöße und so weiter ist doch bei VGA manuell verstellbar.
Nope das gibt mir das Menü leider nicht her :/
Ich kann automatisch oder gar nicht -.-
Der Bildschirm steht 5 mal bei nem Kunden immer per VGA angesteuert... keine Probleme..
Hi...
also bei LG ist der Trick, die "Eingangsbezeichnung" von HDMI 1,2,3 oder 4 auf (PC) zu stellen. Dadurch wird das Bild auf Grafik gestellt und genau angepasst. Ich hab auch ewig gesucht bis ich drauf kam.
Das steht auch in der Anleitung. Der Eingang muss als PC Eingang benannt werden. RTFM :)
Also bei uns müssen alle Monitore über 1280er Auflösung digital angeschlossen werden.
VGA bei Full HD ist ergonomisch eine Katastrophe.
Also danke für all die Hilfe.
Ein DVI->HDMI Adapter und ein HDMI-Kabel später...
Overscan am Ende eingestellt und alls läuft prima, danke :)
