Bild wird über HDMI Kabel skaliert
romst
Okt. 2010
Guten Abend
Ich wollte mein PC über ein HDMI Kabel, anstatt über das bisherige DVI Kabel anschliessen. Jedoch habe ich dann das Problem, dass das Bild einen Rund 2 cm grossen schwarzen Rand hat.
Ich besitze eine ATI Radeon HD 4870 512MB Grafikkarte und einen ASUS VH242H Bildschirm. Das HDMI Kabel habe ich über den HDMI-DVI Adapter (DVI-D), welcher bei der Grafikkarte dabei war, angeschlossen. Als Betriebssystem verwende ich Windows 7.
In den Bildschirmeinstellungen von Windows und im Catalyst Control Center sind die Einstellungen korrekt auf 1920x1080 eingestellt.
Was läuft da falsch?
Vielen Dank für die Hilfe und einen schönen Abend wünsche ich. :)
musst den overscan ausschalten. im control center unter "Desktop & Anzeigen", dann Bildschirm wählen und Konfiguration, dann Skalierungsoptionen auf 0%
Das HDMI Kabel macht aber eigentlich keinen Sinn wenn du schon ein DVI Kabel hast, erst recht nicht wenn du noch den Adapter brauchst, dann ist es erst recht unnötig und eigentlich das selbe wie vorhin.
Mit Catalyst 10.9 gibts übrigens das Problem das bei jedem Neustart wieder der Rand rundherum ist. Abhilfe schafft hier Cat 10.9a oder dann die neue Version.
Vielen Dank, werde ich nachher direkt mal ausprobieren.
Ich wollte dies so, dass ich mein MAC über DVI anschliessen kann und nur noch am Bildschirm umschalten muss. Sonst musste ich immer das Kabel umstecken.
