"Bildschirm ausschalten" Energiesparplan Fehlfunktion
MauIwurf
Nov. 2007
nach dem ich mir einen neuen PC gegönnt habe, tritt ein kleines aber nerviges Problem mit dem Energiesparplan unter Windows 10 auf.
Die Komponenten:
- 6700 i7
- Gigabyte Z170 Gaming 7
- MSI Sea Hawk 1080
- 2 x 960 EVO 500GB
- Seasonic X-Series X-760
- 16GB RAM
- 2 Monitore (ältere Hanns G ungefähr 6 Jahre alt)
einmal angeschlossen über DVI und einer über den Displayport und DVI Adapter
Das Problem ist das die Windowsfunktion "Bildschirm ausschalten", in den Energiesparplaneinstellungen, nicht richtig Funktioniert. (Bei meinem alten Rechner hat die Funktion einwandfrei geklappt)
Die Beiden Monitore werden nicht ausgeschaltet, sondern zeigen ein schwarzes Bild an.
Nach dem Bewegen der Maus ist zusätzlich die Taskleiste verschoben.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank
mfg MauIwurf
Hört sich für mich Normal an?
Windows schickt die Monitore in den Standby und die gehen dann nicht ganz aus.
Oder ist bei dir die Hintergrundbeleuchtung noch an?
Und was meinst du mit ''Nach dem Bewegen der Maus ist zusätzlich die Taskleiste verschoben.''
ja genau die Hintergrundbeleuchtung ist noch an, der Monitor geht nicht in Standby.
Ich ich habe die Taskleiste auf den 2 Montor geschoben. Das resettet sich wieder auf den Primer Monitor.
ist bei beiden monitoren gleich.
Bildschirmschoner ist aus
