[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein):
Moin moin,
ich bin dabei meinen Rechner etwas kompakter auszulegen und habe mir ein Sharkoon QB One Gehäuse zugelegt. Im Zuge dessen musste auch ein Mainboard in Mini-ITX her. Der erste Zusammenbau hat nicht funktioniert, da ich erst dann gemerkt habe, dass meine bisher genutzte CPU zwar vermeintlich den gleichen Sockel hat, aber nicht mehr unterstützt wird. Also noch die oben genannte CPU geordert und fest der Annahme gewesen, nun wird der Rechner starten. Der Bildschirm bleibt aber schwarz.
Nun habe ich den CMOS Reset gemäß Handbuch durchgeführt und im Anschluss die 0 Methode ausprobiert. Der Rechner piept und sobald ich die RAM Bausteine einsetze bleibt er ruhig. Es gibt weder ein Signal über den Onboard HDMI Anschluss noch über die Graka. Ich bin der Meinung, dass vor 2 Tagen, das Einstecken des HDMI Kabels dazu geführt hat, dass zumindest der Monitor aus dem Eco-Mode aufwacht, nach 5-10 Sek. aber wieder abschaltet. Das ist heute nicht reproduzierbar.
Die CPU wird denke ich unterstützt. Bei mir in der Rechnung endet die Bezeichnung auf KF, in der Tabelle ist nur K zu finden. Allerdings ist auch hinterlegt, dass sie erst ab einer bestimmten BIOS Version unterstützt wird. Nun würde ich gerne das Bios updaten, weiß aber nicht, wie das funktioniert, ohne Bild. Gibt es da eine Möglichkeit? Andererseits wird die CPU seit der BIOS Version vom 2019/04/08 unterstützt und das Mainboard ist neu gekauft.
Was ich außerdem missachtet habe, ist das Plastikteil, diese Montagehilfe für den CPU, zu verwenden. Wenn er aber nicht richtig sitzen würde, hätte doch sicher die 0 Methode dazu geführt, dass er piept, oder?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Intel Core i5-9600KF
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB (2x8GB) Kingston HyperX FURY DDR4 N
- Mainboard: Asus PRIME H310I-PLUS R2.0/CSM
- Netzteil: Corsair VS 450
- Gehäuse: /
- Grafikkarte: Gainward GeForce GTX 1060 3GB
- HDD / SSD: SSD Adata
- 2x Samsung U28E590D 4K
Moin moin,
