Nachdem ich den Fehler jetzt schon seit der neuen Grafikkarte öfters hatte und ich jetzt den letzten Vorfall ganz gut beschreiben kann, melde ich mir hier nun mal zu Wort.
Computer
Computertyp ACPI x64-basierter PC
Betriebssystem Microsoft Windows 10 Professional
DirectX DirectX 12.0
Motherboard
CPU Typ DualCore Intel Pentium G3420, 3200 MHz (32 x 100)
Motherboard Name ASRock H87 Pro4 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Motherboard Chipsatz Intel Lynx Point H87, Intel Haswell
Arbeitsspeicher 4016 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Kingston 9905402-544.A00LF 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
BIOS Typ AMI (08/03/2015)
Anzeige
Grafikkarte Powercolor Red Devil RX 480 Graphics (8 GB)
Monitor
tcl u58s7806s
Zwischengeschaltet zwischen PC und TV:
ONKYO HT-RC660 Receiver
Multimedia
Soundkarte ATI Radeon HDMI @ High Definition Audio Bus [1002-AAF0] [NoDB]
Soundkarte Realtek ALC892 @ Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-2]
Netzteil: Cooler Master Silent Pro Gold 450 Watt
Fehlerbeschreibung:
Erstes Problem:
Alle paar Tage, des öfteren wenn der PC frisch eingeschalten wird, nach etwa 10-20 Minuten färbt sich der Bildschirm - meiner Meinung nach in der Farbe, die zum Zeitpunkt am häufigsten am Bildschirm angezeigt wird. Vorhin war ich zum Beispiel am surfen, hatte den Rechner gut 10 Minuten an. War auf ner Seite bei der viel in Blau am Bildschirm zu sehen ist. Der Bildschirm färbt sich blau. Alles funktioniert ganz normal nur wird mir nichts mehr angezeigt ausser dem blauen bildschirm. Internetradio läuft ganz normal weiter. Wenn ich USB einstecke ertönt das Geräusch vom Plugin in Windows. Rechner lüfter laufen alle. Hilft nur per Frontblende ausschalten. Sofort beim wieder einschalten wird ganz normal der boot vorgang am bildschirm angezeigt.
Zweites Problem:
Ingame bekomme ich ganz sporadisch ein richtig ätzend flackerndes Bild. Zum Beispiel wenn ich bei Tomb Raider in die Sonne schaue. Man will garnicht mehr hinschauen weil man es kaum aushält dieses bildgeflackere. Nach paar sekunden ist es auch wieder vorbei. Kann stundenlang ganz normal spielen und es ist nichts. Dann plötzlich einige Male in kurzer Zeit. Auch bei GTA wenn ich mit der Kamera schwenke. Aber dort auch nur ab und zu und manchmal auch erst nach stunden.
Habe 3 verschiedene Treiber probiert. Den neuesten von der Powercolor Homepage, den Crimson Beta Treiber von der AMD Homepage und den neuesten Catalyst Treiber von der AMD Homepage. Als ich den Powercolor vor paar Tagen aufgespielt habe (vorher alte treiber sauber gelöscht) dachte ich Problem wäre behoben weil ich paar Tage kein Fllackern und kein eingefrorenes Bild mehr hatte. Aber nun gehts auch wieder los.
Spannung will ich nicht erhöhen wegen Garantie. Die Grafikkarte ist 3 Wochenen alt.
Habe den Verbrauch des gesamten PCs gemessen. Unter Last hab ich den Verbrauch immer unter 300W gesehen. meist so 280Watt unter Last ca.
HDMI Kabel kanns meiner Meinung nach nicht sein, da Ton ganz normal an den Boxen rauskommt. bzw wenn ich das HDMI Kabel vom Receiver zum TV abstecke geht Ton aus, Bildschirm wird schwarz. Wenn ich das HDMI kabel wieder einstecke kommt der Ton zurück und der Bildschirm färbt sich wieder in der gleichen Farbe wie vorher.
Manchmal kommt es auch vor, dass ich den PC einschalte und erst am TV mit der Fernbedienung von Fernsehen auf PC umschalte bis Windows gebootet haben sollte. Allerdings ist dann das Bild einfach schwarz. Also gleicher Fehler wie mit dem eingefärbten Bildschirm nur das es direkt nach dem Booten ist. PC läuft ganz normal wie immer aber kein Bild (bzw schwarzes Bild) - steht auch nichts da von "Kein Signal"
Nun die Ratschläge:
Sollte ich einfach die Grafikkarte tauschen lassen weil es ganz klar daran liegt, oder sollte ich vorher noch Mögliche andere Fehlerquellen überprüfen?
Könnte das ingame Problem mit der schwachen CPU zu tun haben?
Wobei die beiden cores meist bei 60-80% Auslastung herumdümpeln während GPU bei 100% auslastung laut HWInfo + MSI Afterburner liegt
Temps passen auch alle.
Allerdings wenn ich die iGPU verwende habe ich keinerlei Probleme mit irgendwas. Ausser das ich natürlich nicht wirklich zocken kann
Aber die beschriebenen Probleme sind dort nicht vorhanden
Weitere Vorschläge bitte, falls vorhanden
gruß
Computer
Motherboard
Anzeige
Monitor
tcl u58s7806s
Multimedia
Fehlerbeschreibung:
Erstes Problem:
Zweites Problem:
Nun die Ratschläge:
gruß
