bennyutzer
Cadet 1st Year
- Okt. 2019
Guten Tag,
ich habe ein ziemlich eigenartiges Problem. Ich hoffe dass ich hier Hilfe dafür finden kann, da ich absolut ratlos bin, wie das zu lösen wäre.
Ich habe auf meinem Schreibtisch 2 Computer, einen Tower-PC und einen Mini-PC (Zotac ZBox). Zusätzlich habe ich ein 2.0 Lautsprecher-Set, dass ich mit einem 1-auf-2 3.5mm Klinken-Audiokabel mit beiden PCs verbunden habe. Somit kann ich den Sound beider PCs auf dem einen Lautsprecher-Set gleichzeitig abspielen. Wenn dort ein Video und hier ein Spiel läuft, höre ich beides auf dem Lautsprecher (so soll es auch sein).
Jedoch habe ich festgestellt, dass beim Starten mancher Spiele auf dem Tower-PC der Bildschirm des Mini-PCs anfängt, zu flimmern, dass also horizontale Streifen, Interferenzen irgendeiner Art, das Bild des Bildschirmes stören. Offensichtlich gibt es hier ein Problem mit dem Strom, jedoch bin ich physikalisch oder hardware-technisch nicht genug bewandert um das zu lösen.
Bei manchen Spielen ist es besonders stark (Age of Mythology), bei manchen nicht so sehr. Allgemein ist es so, dass es bei normalen Programmen und im Windows keinerlei Probleme gibt. Wenn ich etwa Age of Mythology im Fenster spiele und minimiere, hört das Flimmern auf. Zusätzlich zum Flimmern kommt von den Boxen auch noch ein leicht surrendes Geräusch.
Ich spiele nur auf dem Tower, den Mini-PC verwende ich für Internet, E-Mail etc. Das Flimmern tritt nur auf dem Bildschirm des Mini-PCs auf, der Tower-PC Bildschirm (auf dem die Spiele laufen) hat keinerlei Interferenzen.
Ich habe ein kleines Video zur Illustration gemacht. Hier ist Age of Mythology im Fenster gestartet und es wird gewechselt zwischen Anzeigen und Minimieren des Fensters. Man sieht den Unterschied ganz deutlich (Flimmern / kein Flimmern). Link: https://vimeo.com/368977925
Alle beteiligten Geräte und Komponenten (Lautsprecher, PCs, Grafikkarten, Kabel) sind meiner Meinung nach in Ordnung und verursachen keinerlei andere Probleme. Ich habe kürzlich eine neue Grafikkarte im Tower eingebaut, das Problem bestand jedoch davor auch schon, bzw. hat sich nicht geändert.
Gibt es irgendetwas das ich tun kann um das Flimmern zu verhindern? Kann mir jemand Ratschläge zur Problembehebung geben?
Vielen Dank für alle hilfreichen Antworten.
Grüße
benny
Grüße
benny
